Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Качество главного селектора в радио
    Коллеги
    Сегодня заметил, а точнее услышал во время работы на ft-897 что когда кручу селектор частоты (главный) слышны трески и шум. Трески механические - не из динамика и шум трения тоже. Изначально даже подумал что когда кручу селектор - переключаются реле в тюнере - но не то. Все четко слышно даже при выключенном электропитании. Как будто селектор трет обо что-то, и с прокуручивание примерно на четверть оборота слышны тихие трески. Если оооочень медленно крутить их может и не быть, кроме того они не всегда регулярные. Но все это напрягает. Напишите - кто нибудь такое встречал - и что можно сделать? В ремонт или может есть возможность по другому решить?
    Спасибо
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Вот вчера на чемпионате и проявилось. Не только механические трески, а уже проскакивание частот - минимальное нереагирование на прокрутку валкодера. Думаю куда отнести - позвоню в понедельник на фирму где купил - посмотрим что скажут.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Редкая неисправность и встречается у долго эксплуатируемых аппаратов. Для начала снимите ручку и оцените поперечный люфт. А вдруг все проще и может просто плохо зафиксирована ручка на оси валкодера. Если люфт небольшой можно аккуратно сняв защитный колпачек порегулировать два подстроечных резистора на микроплате бывает помогает на некоторое время . Вообще причина в износе втулки из-за недостатка смазки. Лично мне пришлось менять целиком а сначала и смазывал и регулировал -хватило не надолго. Из-0за отсутствия фирменного поставил какой-то универсальный от кенвуда . Размеры для установки и провода другие но приспособил и забыл про это дело . Цена вопроса была 2.5 килорублей но ничего не сделаешь - у них 17 американских рублей. Марка Magnetic Encoder, Copal part # RMS20-250-201-1. Ссылка http://theelectrostore.com/shopsite_...l-encoder.html Но лучше найдите фирменный. Попробуйте обратиться на Кривоколенный к дилеру - правда в ремонт берут неохотно со стороны...73! Ник.
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Может и редкая - но мне видимо не повезло. Аппарат новый - ему 2 месяца -использую очень аккуратно - и не часто - всего то 1000 QSO и если считать то дней 10 работы. Жалко. Куплен в мидланд.ру - вот к ним и обращусь. Хотя конечно есть желание самому глануть) Снял резинку с валкодера - дальше не знаю как снять ручку - отверстие вижу - но чем там и что откручивать не вижу. Кто подскажет?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,828
    17018
    1889
    Скорее всего маленьким шестигранником.
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Да - верно - шестигранник. Снял - побрызгай wd40 ) и одел обратно. Вроде лучше стало - крутится практически бесшумно - но перескакивают немного частоты - меньше - но есть такое. разбирать пока ничего не стал.
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Поменяли в течение 5 дней по гарантии. Молодцы - спасибо.
  1. Качество модуляции
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 21:19
  2. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  3. Качество ферритов
    от RA3DA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:01
  4. Качество 50 ом кабеля ?
    от RX3AKH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 16:29
  5. качество Degen
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:37
