Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
Тема: FT-897D (Япония): о раскрытии трансивера на передачу
  1. #46
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от R3XM Посмотреть сообщение
    но на схеме такого не увидел.
    Если в меню 20 выбрано отличное от CAT значение, то через этот разъём, CAT/LINEAR, CAT работать не будет. Придётся через разъём на передней панели.
    Я делал городушку чтобы подключать тангенту и CAT. В Сети есть схем.
    Например здесь
    https://forum.hamtlt.ru/viewtopic.php?t=58
  2. #47
    QRPP
    14.06.2022
    4
    5
    Например здесь
    У меня по мотивам CAT System sulla presa MIC per Yaesu FT-897, FT-857
  3. #48
    QRPP
    14.06.2022
    4
    5
    Да, спасибо. У меня тоже городушка . В меню 20 CAT.
  4. #49
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Должно работать с заднего разъёма. И не факт, что будет с передней панели. Не помню уже. Но ведь можно попробовать поменять например на LINEAR в меню.
  5. #50
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    Трансивер из Японии.
    Расположение такого перемычек нигде не встречал.
    Диапазоны японские, мощность 100 Вт.
    НЧ диапазоны только неполноценные, а так всё нормально.
    Ну и версия платы 1.2 (если считать циферки напечатанные краской за версию платы)
ID:	325558Название: ft-897.jpg
  6. #51
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Посмотрите по ссылке, там варианты перемычек для всех версий. https://disk.yandex.ru/d/3bpPiTlkjjGGjw
  1. Неисправность в FT-897D
    от UA3YQU в разделе FT-897
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 05:36
  2. Япония: землетрясение, цунами
    от RJ3AR в разделе Р. А. С.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 23:06
  3. FT-897D
    от UA3GLS в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 11:41
  4. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
