OmniRig стоИт, но там нет DIG, когда запускаю OmniRig - выходят настройки, нажимаю Ок - программа закрывается.
Понятно. Теперь в Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции - далее выделяем или добавляем с помощью кнопочек с выпадающим списком внизу таблицы BPSK и соответствующий для BPSK вид - в нашем случае DIG_L или DIG_U. После этого при переключении в DIG этот режим слетать не будет.
Все сделал - ничего не изменилось. PTT загорается, на трансивере стоит PWR - мощи на выходе нет :-(
Добавлено через 23 минуты
Встал наушниками на 13/25 пины выхода из TI-5 - сигнал есть. Не могу сообразить где его ловить на другом конце, который похож на PS2 компьютерный разъем.
Добавлено через 12 минут
Оказывается в меню 073 нужно выставить PKT RATE 9600, а стояло 1200. В связи с этим, как гласит документация, трансивер ждал звука на другом пине разъема DATA.
Вроде проблема снята, буду пробовать работать PSK.
RU3FB - спасибо.
Есть звук с интерфейса. Встаёт на передачу, горят ON, CAT и на передаче РТТ, а ALC даже не колыхнется. В любом режиме одно и тоже. Подключался наушником к 25 ноге звук регулируется отлично. В меню и в т.ч. 073 менял настройки по разному.
Безрезультатно. Что делать?
Добрый день. Нужна конкретная помощь знатоков.
Трансивер FT-897, RigExpert TI-5. Программа UR5EQF.
Проблема в том, что не идет передача. На приём все работает. CAT работает нормально,
переключая диапазоны и меняя частоту.
На передачу загорается PTT, трансивер переходит на передачу, но выходная мощность 0.
Программа UR5EQF показывает, что идет передача. В трансивере установлены режимы в меню
073- 1200bps, 038-PSK31-L, 037-DIG GAIN 50. Комплект разъёмов стандартный. Пробовал 073-9600bps, разницы нет.
Подскажите на какой ножке разъёмов, которые идут к трансиверу, должен быть сигнал от TI-5.
Программа UR5EQF при установке в ней режима BPSK31 переводит трансивер в режим USB.
R3WZ. Александр
Сам нашёл ответ. На цифровом интерфейсе UR5EQF надо было поставить галочку канал передачи и установить уровень выхода.
До встречи в эфире. 73! Александр.
