Зашел сегодня на клубную станцию RK4YYY, надо было разобраться с 897. Проблема в следующем. Аппарат не вскрывался, аккумы внутрь не устанавливались. Горят два красных индикатора, как будто подключены встроеные аккумы. Прочитал мануал, ничего про этот случай не нашел. Пробовал сделать общий сброс, не помогло. Аппарат на прием и передачу работает корректно. На пиках SSB сигнала красный индикатор гаснет и снова загорается.... Где копать? Заранее благодарю за дельные советы.
С уважением, Тимур.
