Но ему теперь тоже придется пересылать https://www.youtube.com/watch?v=SV8bU4CRTcs
У меня было похожее на IC-718. На ВЧ диапазонах во время работы телеграфом резко зашкаливало КСВ и мощность падала до нуля. При этом при постоянном нажатии КСВ было в норме. Снял верхнюю крышку аппарата, проверил все пайки - в норме. Потом по наитию подкрутил все крепёжные винты платы фильтров и проблема исчезла. А до этого собирался везти Геннадию в ремонт. Уже два года всё в норме.
Вот я тоже думаю, что сопля где-то, но сам не нашёл. Отвёз спецам, они долго копались и в результате поменяли какой-то резистор и микросхему размером со спичечную головку (тут я окончательно понял, что моё время лезть в аппаратуру прошло)) и при этом спросили, а не стоит ли аппарат в сыром помещении? Трансивер этот находится у меня на даче и в осенне-весенне-зимний период температура в доме поддерживается, примерно 8*С в моё отсутствие, точно влажность не знаю, но заходишь, промозгло как-то…. Может в этом причина? Завтра привезу в город и погоняю, по результатам буду думать о ремонте….
Всегда радуюсь, когда встречаю спецов в той или иной отрасли, как говорится не оскудевает земля Русская… Михаил Каверин решил проблему с ФТ-897-м на раз-два, хотя неисправность была на особинку: на резонансных антеннах выскакивала не постоянно, а в лабораторных условиях и вовсе не проявлялась. Спасибо Михаил!
