12.12.2004, 20:11 #1
- 12.12.2004
- 71
- 4
Впечатления от Ft-897
Купил новый FT-897,Общие впечатления-хорошие,много уделено цифровым видам связи на укв,чуть пожалели денег на дисплей,справа 3мм пустого места,дисплей моноцветный,можно выбирать цвета,высокая чувствительность,на КВ выключаю предус,звук на 60%от ламового приемника,средне-высокочастотный,хотелось лучше,У моего 756 на 90% от лампового приемника(ну с чем сравнить?),спектроскоп в реальном времени не работает ,как в 756,только сканирует???.По забитию-прилично,но приборами не мерял.Хотелось бы лучшего звучания-слушаю на SP-21,на передачу штатный микрофон слегка баночного звучания,надо менять.В целом для работы с коленки класный аппарат,если еще воткнуть внутрь пару батарей...
Эргономика хорошая,для хотьбы по диапазонам-минимальные переключения,ручки управления "на месте"и крутятся ну очень приятно....Корпус "крепкого алюминиевого сплава"колесо машины не раздавит"
В целом классная машина,но не хватает звука...
да и по функциям дисплей слабоват(прошу прощения-привык к icom-756)
27.10.2008, 10:29 #2
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,294
- 1277
- 1058
Доброго всем времени суток!!! Юзаю данный девайс около года...
Впечатления противоречивые...
На мой взгляд основной недостаток(который не устраняется доработками)- Низкая динамика при разносе сигналов в 2 кгц,
по различным данным где-то 56-60 дб В реальном эфире это вырадено в том,что из под сильного сигнала невозможно вытащить более слабый сигнал,даже при отключённой АРУ..,а если в канале присутствует два и более мешающих сигнала то ваще ... По этому параметру трансивер стоит чуть ли не в самом низу, по сравнению с остальными аппаратами.
Даже FT-840 имеет этот параметр на 2-4 дб выше..
По доработкам, по поводу динамики нашёл лишь вот это
http://www.yl3bu.lv/technical/kenwoo.../dynamic_rw3ps
Может кто ещё подскажет что можно сделать?73. Валерий UN7JID!
27.10.2008, 11:47 #3
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
В IC-756 только дисплей стОит 250 USD. На момент выпуска - был в районе 450USD.
Это не динамика. Это избирательность по соседнему каналу. А она определяется фильтром основной селекции (читай - кварцевым фильтром по 2-й ПЧ). Купите себе НАСТОЯЩИЙ SSB-фильтр от Колинза, и у Вас будет все как надо. Муратовкий керамический фильтр - дешевка.
Это ответ на
RZ3DK - Валентин.
27.10.2008, 11:57 #4
1) Да, дополнительные фильтры - это намного лучше. Разница, как говорится "на лице".
2) По "еще чего сделать":
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-897-fm-squelch-fix.php
и
http://dw.ham.dmz.ro:8080/downloads/...esu_ft-897.pdf
ЗЫ
Хотя на мой взгляд опциональных фильтров будет достаточно.
27.10.2008, 12:36 #5
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,307
- 360
- 344
А вот мне он больше всего понравился именно по этому показателю. При прослушивании на колонки SVEN SPS-611, звук подобен высококачественному стерео. Присутствует весь спектр от и до.
По остальным показателям соответствует цене. По сему и сравнивать его бы желательно не с 756, 2000, 840..., а с аппаратами идентичными функционально.
ИМХО, здесь он вне конкуренции пока!Последний раз редактировалось RW3VA; 27.10.2008 в 12:39.
27.10.2008, 16:54 #6
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Изначально прицеливался к FT-450 + какой-нибудь УКВ аппарат в придачу. Однако ничего из всемодовой УКВ аппаратуры не нашел, кроме дорогущего IC-910H. Все остальные как правило только FM. Потому решил поступить дешево и сердито, FT-897D. Купил совсем недавно, в придачу взял 2 опциональных фильтра, один на SSB, другой CW-500Гц. Наверное аппарат отстает от IC-746 и прочих подобного класса, но в целом я доволен. Для этой стоимости немало сервиса, имеет красивый дизайн, что то же не маловажно. Ругают часто DSP, но оно работает, хоть может и не так как у дорогих аппаратов. Не очень удобно то, что разные режимы можно включать только из меню, но при некоторой сноровке и запоминании навык приходит быстро, так как эргономика продумана весьма неплохо. УКВ вещательный диапазон радует прослушиванием местных вещательных радиостанций, хотя чутье в вещательном диапазоне как я понял не фонтан, но местные станции прослушиваются хорошо. Недостает прямого ввода частоты, правда это немного сглаживается памятью и возможностью быстрого сканирования прямо с гарнитуры. Чутья на КВ заглаза, на НЧ диапазонах отключен УВЧ (полноразмерной КВ-антенны пока нет, думаю с ней придется и аттенюатор включать), на КВ то же вполне достаточно уже на кусок проволоки. О динамике пока сказать ничего не могу, по уже названной причине. Сосед владелец такого же аппарата утверждает, что динамики ему хватает, собственно говоря зная его давно я ему верю. На диапазоне 144 Мгц субъективно нехватает чутья, но померить его соответствие паспортным данным нечем, все кого не спрашивал говорят, что оно паспортным параметрам соответствует. Собственно говоря работаю пока только на УКВ, слышу всех кого надо, экспериментировал прослушивание станции работающей милливатами с расстояния около 10 км на "резинку" портативки - слышу. Ну в общем видимо можно сказать, что все-таки не тупой. Заключительное резюме - не разочаровался.
23.05.2009, 23:07 #7
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
Сегодня приобрел по случаю ФТ-897 .А с 2003 г базовый аппарат у меня К-570 с ТЛГ фильтром .Послушал 897-й пока на 20,40,80 и ...мне прием понравился . Кенвуд шумит, он туповат .А этот дышит эфиром ....На передачу ,по качеству микрофонного сигнала, от корреспондентов нареканий не имеется .Чувствительность на КВ высокая .Включали на УКВ 2м ЧМ мод .Качество модуляции - без претензий.Остался очень доволен покупкой.
Последний раз редактировалось RX1AG; 10.01.2010 в 11:16.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.01.2010, 20:37 #8
- 06.03.2008
- 48
- 18
- 5
Хочу спросить у владельцев 897 , на 40 ке вещательные станции прослушиваються у всех или только у меня,а иногда на 15 ке. Около года имею данный апапарат и ничего хорошего кроме того что он дубовый и почти неубиваемый не могу сказать . Продать бы его к черту да на новый апарат уже денег не хватит .
05.01.2010, 22:30 #9
05.01.2010, 23:01 #10
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ниже 7100 ни разу не слышал. А между 7100 и 7200 и по сей день китайцев слышно. Уходить не торопятся, видимо. Прочие (румыны, турки, американцы и др.) вроде ушли.
На 15 вообще никогда не слышал вещалки.
Что-то тут не так.
05.01.2010, 23:09 #11
05.01.2010, 23:54 #12
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
То же и я сказал бы. Слушал этот аппарат после покупки и после настройки его в одной из Московских фирм и был приятно удивлен!А уж когда запустили его на даче у товарища, то восторгу не было предела. Там электросети нет и до населённых пунктов далече и эфир чистейший.Услышите RK3DFZ- спросите сами. А автор настройки - Михаил RW 3FS. Оказывается , не все так просто у псевдояпонцев,произведенных в Китае.Надо, оказывается доводить до ума.
Так,что не растраивайтесь. В Вашем регионе тоже есть светлые головы - помогут!73!!!
10.01.2010, 11:13 #13
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
для UA1CKA
Вещалки сейчас на 7000-7200 практически отсутствуют .А полно радиолюб станций ...Выше 7200 кое что слышно из p/вещ станций ,но диaпазон почти пустой.Вещание на КВ понемногу сворачивается ....
Слушал этот аппарат после покупки и после настройки его в одной из Московских фирм и был приятно удивлен!Последний раз редактировалось RX1AG; 10.01.2010 в 11:17.
10.01.2010, 11:34 #14
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Был 897 еще год назад,сейчас 857 вторым номером для всяких задумок на природе!
В общем не плохой аппарат но на мой взгляд сильно задрано усиление на кв что лечится очень просто через сервис меню!Чувствительность задрана для работы на маленькие и авто антенны и при подключении стационарных с хорошим усилением приемный тракт перегружается а от сюда и зеркалки!На укв тоже через меню можно прибавить чувствительность если нужно!Дисплей действительно маловат но привыкаешь быстро!Очень осторожно с ручкой мульти,у нее вал плассмасовый и ломается моментально при небольшом боковом воздействии,и потом получаются большие проблемы,мне пришлось вытачивать железный вариант!Мощность элементарно поднимается до 130-50 ват ну это как говорится на любителя,транзисторы стоят с запасом так что страшного не чего нет!В общем очень надежное хорошее универсальное радио!73!
10.01.2010, 12:12 #15
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
FT-857 или FT-897?
Длительное время для работы с дачи и своей родины д.Усадище использую переносной аппарат своей конструкции. Сейчас стою перед выбором какой из названных мной в заголовке брать? Внимательно все прочитал на всех сайтах и сделал вывод из Ваших друзья сообщений - фукционально и схематично они одинаковы. Различия в конструктиве. Мне не нужно автономное питание от батарей, лишние габариты и лишний вес 1.8кг.Хотя для глаза и удобства руки больше нравится передняя панель FT-897. А как в практической работе? Из практических соображений склоняюсь больше всеже к FT-857 ! Кто что скажет ,я прав?
