Показано с 1 по 15 из 24
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    40 Вт взамен 100 Вт в FT-990
    При использовании несогласованной антенны(при высоком КСВ) антенный тюнер трансивера ограничивает выходную мощность для защиты выходного каскада. Пока была одна антенна на все диапазоны считал это нормальным. Там где КСВ высокий было 40 Ватт, где КСВ низкий 100 Ватт. Изготовил диапазонную антенну на 14MHz. КСВ 1. Тем не менее мощность выдаёт всего 40 Ватт на этом диапазоне. На других диапазонах по прежнему, выходная мощность в зависимости от КСВ.
    В чём может быть дело?
    Последний раз редактировалось UA9KW; 14.10.2007 в 23:01.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    На зквивалент пробовали?
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Нет не пробовал, но есть ли смысл? На других то диапазонах он выдаёт 100 Ватт даже при большем КСВ,а здесь КСВ в антенне-1 проверен антенным анализатором АА-330.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Смысл есть, АА-330 тоже может ошибаться(наводки, погрешность измерения и т.д.). Только на эквиваленте можно быть абсолютно уверенным в результате.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Дело в том, что летом, пока у меня дома после пожара делали ремонт,я жил у отца и работал на дельту 80м и он выдавал 100 Ватт. Когда я вернулся домой и стал работать на GP 40 метрового диапазона(ровно 10 метров высотой) он стал выдавать 40 Ватт. Я посчитал это нормальным потому, что КСВ был где то около 3 и только антенный тюнер согласовывал до нормального КСВ. Думал, что когда будет нормальная антенна снова будет 100 Ватт. Но этого не произошло. Такое впечатление, что трансивер привык к несогласованной антенне и на хорошую работать на хочет(HI-HI)
    Последний раз редактировалось UA9KW; 15.10.2007 в 14:32.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    если тюнер согласовал , трансивер должен 100 ватт показывать
    если проверяли используя кабель случайной длинны, мог и обмануть
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Прибор был подключен непосредственно в месте запитки антенны на крыше, без кабеля.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    При использовании эквивалента 50 Ом были получены следующие результаты:
    1,8;3,5-100 Ватт
    7,10,14,18,21,24,28-40 Ватт
    Какие будут соображения?
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    1,8;3,5-100 Ватт
    Здравствуйте Юрий.
    Как я понял эти замеры сделаны при включенном тюнере. А как будут выглядеть результаты при отключенном тюнере?
    11.07.2007
    105
    8
    Если чутье в норме то скорее всго полосовики РА надо смотреть.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Надо сначала реальную мощность померить на эквиваленте, ВЧ вольтметром или откалиброванным power-метром, может трансивер чего-нить не то показывает просто.
  12. #12
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Была такая беда, но только на 80м. Сделайте сброс всех установок к заводским (по умолчанию), только не CPU. Всё встанет на своё место. Проверено.
  13. #13
    07.03.2006
    267
    13
    Вот с этим спешить не нужно. Если при отключенном тюнере КСВ на активной нагрузке будет близким к 1, значит тюнер "запомнил" старую антенну. Надо нажать и подержать (примерно 2 сек.) кнопку включения тюнера - он настроится на подключенную антенну. И так на каждом диапазоне. По крайней мере так в FT-900, а с FT-990 у них (если мне не изменяет склероз) схема тюнера аналогичная.
  14. #14
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Совершенно с Вами согласен. Была такая беда на 80м. Нажимаеш кнопку включения тюнера, он включается и молчит примерно с минуту, потом выключается, якобы настроил, но KSW и мощность показывает от предыдущей антенны. Тоесть он почему то зацыклился на "левой" антенне. При выключеном тюнере, всё окей было.
  15. #15
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Как раз наоборот. При включенном тюнере на всех диапазонах мощность 40 Ватт, с отключенным, как я указал выше.
    Чутьё в норме, по крайней мере на слух каких либо претензий нет.
    Этот вариант не принимается, как несерьёзный.
    У меня две кнопки на тюнере tuner и start. Пробовал как Вы советуете, по очереди на разные нажимал в течении 2 сек.-никакого результата.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 23.10.2007 в 22:49.
  1. Что взамен Р-100-О?
    от RA3DQP в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 13:16
