14.10.2007, 22:43 #1Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 460
- 111
40 Вт взамен 100 Вт в FT-990
При использовании несогласованной антенны(при высоком КСВ) антенный тюнер трансивера ограничивает выходную мощность для защиты выходного каскада. Пока была одна антенна на все диапазоны считал это нормальным. Там где КСВ высокий было 40 Ватт, где КСВ низкий 100 Ватт. Изготовил диапазонную антенну на 14MHz. КСВ 1. Тем не менее мощность выдаёт всего 40 Ватт на этом диапазоне. На других диапазонах по прежнему, выходная мощность в зависимости от КСВ.
В чём может быть дело?Последний раз редактировалось UA9KW; 14.10.2007 в 23:01.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
14.10.2007, 22:56 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
На зквивалент пробовали?
595. Виктор (UR5QOP)
14.10.2007, 23:05 #3Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 460
- 111
15.10.2007, 00:44 #4
15.10.2007, 09:26 #5Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 460
- 111
Дело в том, что летом, пока у меня дома после пожара делали ремонт,я жил у отца и работал на дельту 80м и он выдавал 100 Ватт. Когда я вернулся домой и стал работать на GP 40 метрового диапазона(ровно 10 метров высотой) он стал выдавать 40 Ватт. Я посчитал это нормальным потому, что КСВ был где то около 3 и только антенный тюнер согласовывал до нормального КСВ. Думал, что когда будет нормальная антенна снова будет 100 Ватт. Но этого не произошло. Такое впечатление, что трансивер привык к несогласованной антенне и на хорошую работать на хочет(HI-HI)
Последний раз редактировалось UA9KW; 15.10.2007 в 14:32.
15.10.2007, 10:24 #6
15.10.2007, 15:00 #7
23.10.2007, 07:32 #8Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 460
- 111
При использовании эквивалента 50 Ом были получены следующие результаты:
1,8;3,5-100 Ватт
7,10,14,18,21,24,28-40 Ватт
Какие будут соображения?73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
23.10.2007, 08:07 #9
23.10.2007, 08:53 #10Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Если чутье в норме то скорее всго полосовики РА надо смотреть.
23.10.2007, 09:25 #11Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Надо сначала реальную мощность померить на эквиваленте, ВЧ вольтметром или откалиброванным power-метром, может трансивер чего-нить не то показывает просто.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
23.10.2007, 09:28 #12High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 661
- 136
- 189
Была такая беда, но только на 80м. Сделайте сброс всех установок к заводским (по умолчанию), только не CPU. Всё встанет на своё место. Проверено.
С уважением, Николай.
23.10.2007, 10:17 #13Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Вот с этим спешить не нужно. Если при отключенном тюнере КСВ на активной нагрузке будет близким к 1, значит тюнер "запомнил" старую антенну. Надо нажать и подержать (примерно 2 сек.) кнопку включения тюнера - он настроится на подключенную антенну. И так на каждом диапазоне. По крайней мере так в FT-900, а с FT-990 у них (если мне не изменяет склероз) схема тюнера аналогичная.
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
23.10.2007, 10:29 #14High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 189
Совершенно с Вами согласен. Была такая беда на 80м. Нажимаеш кнопку включения тюнера, он включается и молчит примерно с минуту, потом выключается, якобы настроил, но KSW и мощность показывает от предыдущей антенны. Тоесть он почему то зацыклился на "левой" антенне. При выключеном тюнере, всё окей было.
23.10.2007, 22:46 #15Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 460
- 111
Как раз наоборот. При включенном тюнере на всех диапазонах мощность 40 Ватт, с отключенным, как я указал выше.
Чутьё в норме, по крайней мере на слух каких либо претензий нет.
Этот вариант не принимается, как несерьёзный.
У меня две кнопки на тюнере tuner и start. Пробовал как Вы советуете, по очереди на разные нажимал в течении 2 сек.-никакого результата.Последний раз редактировалось UA9KW; 23.10.2007 в 22:49.
