Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Добрый день Юрий.
    Гложут меня смутные сомнения...
    Исходя из прочитанного первое, что приходит на ум - не переключаются контура на плате LPF (может быть вышла из строя одна из микросхем управления). Вскройте аппарат и попереключайте диапазоны - реле на входе и выходе полосовиков должны тоже переключаться (они в прозрачном пластмасе - видно переключение).
    Ну а если не повезет и релюхи переключаются в соответствии с диапазонами, то нужно вооружаться приборами и мерять на входе и выходе PA, LPF итд.
    P.S. А тюнеры у нас видимо разные. Кнопка Tuner включает собственно сам тюнер, а Start запускает процесс согласования антенны с выходом аппарата.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RA3ST; 24.10.2007 в 11:25.
    Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
    73! Виктор (RA3ST)
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,675
    463
    114
    На звук я слышу реле срабатывают при переключении диапазонов. Сейчас хочу снять крышку и посмотреть на них, да они прозрачные и будет видно переключаются ли они. Ещё другой обладатель данного аппарата посоветовал на сутки отключить аккумулятор памяти на плате контроллера антенного тюнера, чтобы он обнулился. Есть предположение, что он поймал глюк. У него эта процедура помогла.
  3. #18
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,675
    463
    114
    Переключателями BACK UP отключил аккумулятор памяти процессора на плате F3188000A контроллера тюнера и на плате F3186000A самого антенного тюнера. Подождём до завтра.
  4. #19
    07.03.2006
    267
    13
    Дай Бог, что бы это помогло. Но ведь и при отключенном тюнере моща меньше нормы, что говорит о рассогласовании выхода PA с нагрузкой. Если не поможет выше написанное, посмотрите релюшку, которая отключает тюнер (RL6015) на плате LPF. Был у меня случай, когда из-за нагрева подплавилась пластинка, которая толкает подвижные контакты. Соответственно они стали плохо замыкаться и КСВ полез вверх. Но опять же у Вас на нижних диапазонах отдает все сто ватт, поэтому это только как один из вариантов.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RA3ST; 25.10.2007 в 13:21.
    73! Виктор (RA3ST)
  5. #20
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,675
    463
    114
    Вчера до пол ночи разбирал трансивер. Сегодня поздно встал, потом снял дельту на 80м. на старом QTH и повесил её дома. Собрать и включить трансивер просто не успел. А сейчас на работе в ночь. Всё прояснится завтра утром. Хотя по стечению обстоятельств пока пока это может не будет актуально, т.к. я забрал свой усилитель 2хГ-811 для его раскачки в любом случае будет хватать. Тем не менее есть идея фикс, поработать из редкого RDA района в котором вообще никто не живёт в пяти километрах от моего дома и возможно придётся работать с одного трансивера.
    В любом случае вопрос для меня не закрыт. О результатах сообщу.
  6. #21
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,675
    463
    114
    К сожалению, не помогло, всё осталось по старому. Скорее всего, на самом деле неисправность на плате LPF(полосовых фильтров). Сам лезть не хочу, не настолько сильны мои знания. Говорят RZ3CC вроде хороший специалист, попробую обратиться к нему. А при подключении усилителя, даже при работе транзитом без его включения трансивер выдаёт 100 Ватт! Придётся пока работать так(HI-HI)
  7. #22
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,675
    463
    114
    После золотых рук RZ3CC всё стало работать как положено.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Это хорошо, что руки золотые... А в чем было дело??? Хотя-бы без подробностей!
  9. #24
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,675
    463
    114
    Он менял там какие-то микросхемы 4 штуки и в драйвере чего-то ковырял.
    Большей информации нет
  1. Что взамен Р-100-О?
    от RA3DQP в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 13:16
