23.03.2010, 12:21 #1Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
АудиоЗапись с FT 990
Уважаемые счастливые обладатели данного аппарата, а кто как умудряеться производить аудио-запись с данного чуда враждебной техники?... как принимаемый, так и передаваемый сигнал?.....
(в части записи приема эфира проблем вроде бы НЕТ.... а вот с записью собтсвенной передачи..... увы и ах)................
23.03.2010, 12:28 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Тут читали?
http://forum.qrz.ru/thread26620.html73! Павел ru3dnn.ru
24.03.2010, 04:39 #3Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
наверное... не совсем правильно задал вопрос....
в ходе RDXC решил провести эксперимент - сделать ауйдио-запись своей работы...
эфир (то что принимаем) - писался великолепно...
а вот моя передача - сплошное БУБУБУБУ.....
на след. день после теста начал "разбор" полетов...... в итоге, насколько мне удалось выяснить, у FT990 самоконтроля в SSB НЕТ... соотвественно "взять" сигнал собственной передачи с трансивера и записать в ПыСи вот так вот сразу в лоб не получится...
единственное, что приходит в голову - второй, отдельно стоящий микрофон на второй вход в звуковую карточку... и программка, способная писать хотя бы пару каналов с двух разных входов (в идеале - с VOX-системой)...
и получаем:
- один канал - пишем штатно принимаемое
- второй канал - пишем собственный голос с выносного микрофона..
вот все, что собственно успело прийти в голову....
а кто что применял в моем случае?.... может у кого-то есть более оригинальные и продуманные решения????
заранее спасибо за помощь...
10.01.2011, 17:41 #4
30.01.2011, 17:13 #5Standart Power
- 28.01.2011
- 305
- 141
- 423
У FT-990 есть выжод на DVS - цифровой магнитофон, запись на этот магнитофон производится с трансивера, какае сигналы подать на контакты CTR1 и СTR2 надо поискать в и-нете, гдо-то встречал описание, сейчас не помню, к этому же разъему можно подключаться по НЧ при работе цифрой. Статья называлась, кажется, "Home made DVS"
Добавлено через 15 минут
На контакте 2 разъема DVS присутствует выход сигнала НЧ но из эфира или от MIC зависит от сигналов на контрольных контактах 5, 6 попробуйте разные комбинации.Последний раз редактировалось RV1CB; 30.01.2011 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2011, 17:23 #6Standart Power
- 28.01.2011
- 305
- 141
- 423
Если еще тема интересует посмотрите на сайте .va3cr.net/accessories/Materials/SB-MP.pdf[/url]
