Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Cоединение с ПК
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Cоединение с ПК
    не нашел с наскоку информацию.....
    как соеденить девайс с Пк? чтобы нормально работал с ОмниРигом???
    кто ткнет носом.... заранее спасибо....
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Сразу вопрос, что за устройство? Без этого ничего непонятно.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,470
    2115
    628
    Почему непонятно? FT-990 указано в теме более высокого уровня.. Вверх посмотрите.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    кхм..... FT990....
    а я в той ветке?.... :-)
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Тогда почему трансивер назван "дивайсом".
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Омнириг работает через CAT интерфейс, соответсвенно вам нужен нужен специальный адаптер с кабелем.. Конкретная схема
    зависит от Вашего трансивера.. Несколько схем лежит на www.cqham.ru или спросите у Гугла забив например поисковые слова: "CAT Interface for ICOM"
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,470
    2115
    628
    http://www.dxatlas.com/omnirig/
    внизу есть русский хелп, внимательно посмотрите.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    мда...
    судя по всему дожил... не УМЕЮ задать нормально ВОПРОС...
    начнем с начала....
    КАК СОЕДИНИТЬ FT990 с Персональным КОМПЬЮТЕРОМ????
    - для отображения\управления частоты трансивера
    - для управления смены диапазона
    - для управления смены модуляции
    и - для работы в DIGI модес... (хотя тут можно и через уши-микрофон обойтись конечно)
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вам не нужен OmniRig, многие логи например Mix2W, TR4W поддеживают CAT напрямую, правда не знаю нужен ли интерфейс для соединения FT-990 и ПК, это посмотрите в инструкции пользователя на трансивер.
    Всего- то нужно 3 проводника IN, OUT и Graund, нужно только согласовать уровни и установить скорость потока по COM-порту, обычно 4800.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    мда...
    начнем с начала....
    Tады снова: "Ответ уже написан выше, только забейте в поисковик фирму и название Вашего трансивера.."
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Для работы диги(также cw, магнитофон), звуковой сигнал с трх подать на вход звуковой карты пк (прием) и наоборот, с выхода звуковой карты подать на вход трх(передача). Через трансформаторы и согласующие уровень сигнала сопротивления. (или еще какую развязку). Схем полно. В программе указав источник.(лин микр звуковой карты)
    Для управления трх через систему команд сат(частота модуляция прием/передача и проч), с выхода трх(сат) сигнал подать через "коробочку" на сом-порт компьютера. В программе указав номер порта.
    Можно на усб. Соответственно использовав драйвер виртуального ком-порта, номер которого также указать программе. И схему преобразования уровней рс-усб. Схем полно.
    Рекомендую программатор от дяди Жени.
    Или купите unicomdual или rig- интерфейс, они обьединяют в себе все.
    http://www.radioarena.ru/category_2.html
    http://www.cqham.ru/riginstruction.htm
    http://www.cqham.ru/uniprog2.html
    и море всего...
    А с трансивера брать сигналы ориентируясь на картинку.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.11.2009 в 17:26.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  12. #12
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Уважаемые коллеги.
    Обращаюсь с вопросом по САТ трансивера FT-990. Имеется преобразователь USB/COM (в данное время использую в САТ FT-950). Кто-то применяет такой преобразователь с трансивером FT-990?
  13. #13
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги.
    когда был FT857, с ноутом применял перобразователь COM-USB - все работало в лет.... с 990ым - с ходу НИЧЕГО не заработало - больше не ковырялся :-(
  14. #14
    Standart Power Аватар для RW9W
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Всем владельцам FT-990 привет, проверка связи...
    Добавлено через 7 минут
    Кто может быть сталкивался с такой проблемой.
    Несколько дней пытался состыковать FT-990 со своим ноутбуком через UnicomDual в соревнованиях использую программку AATest. На данный момент добился что манипуляция с ноута идёт (т.е.PTT/CW работает) а вот частота с трансивера в программке никак не хочет отображаться. Соединил всё как по инструкции, чётность битов =2 и скорость обмена 4800. Даже над шкалой загорелась надпись "Cat System" , стало быть всё работать должно, а вот не всё однако...
    Mожет в самом трансивере какой запрет стоит на CAT-систему, хотя вроде бы трансивер простой в управлении, менюшек там нет электронных чтобы через них выбирать настройки Cat...
    Алексей.
  15. #15
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Изготовил на основе микросхемы MAX232 самодельный САТ интерфейс для FT-990 и опробовал с несколькими программами: MixW, N1MM, UR5EQF_log.
    Проблема возникла только с N1MM на Band Map - не четко отслеживается положение частоты. В MixW версия 3.0.1 и в UR5EQF_log все работает нормально. Использовал ноутбук и USB/COM преобразователь.
    Выкладываю скрин из "Client" и UR5EQF_log
    Изображения Изображения
  1. Cоединение трубок
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 00:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 00:50
  3. Cоединение микрофона с выходом звуковой карты
    от rinno в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:22
