05.11.2009, 12:48 #1Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
Cоединение с ПК
не нашел с наскоку информацию.....
как соеденить девайс с Пк? чтобы нормально работал с ОмниРигом???
кто ткнет носом.... заранее спасибо....
05.11.2009, 12:51 #2Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Сразу вопрос, что за устройство? Без этого ничего непонятно.
Виктор UA3DA
05.11.2009, 12:58 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
05.11.2009, 12:58 #4Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
кхм..... FT990....
а я в той ветке?.... :-)
05.11.2009, 13:01 #5Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Тогда почему трансивер назван "дивайсом".
Виктор UA3DA
05.11.2009, 13:01 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Омнириг работает через CAT интерфейс, соответсвенно вам нужен нужен специальный адаптер с кабелем.. Конкретная схема
зависит от Вашего трансивера.. Несколько схем лежит на www.cqham.ru или спросите у Гугла забив например поисковые слова: "CAT Interface for ICOM"73! Александр (DF9FXK)
05.11.2009, 13:06 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
http://www.dxatlas.com/omnirig/
внизу есть русский хелп, внимательно посмотрите.73! Павел ru3dnn.ru
05.11.2009, 13:19 #8Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
мда...
судя по всему дожил... не УМЕЮ задать нормально ВОПРОС...
начнем с начала....
КАК СОЕДИНИТЬ FT990 с Персональным КОМПЬЮТЕРОМ????
- для отображения\управления частоты трансивера
- для управления смены диапазона
- для управления смены модуляции
и - для работы в DIGI модес... (хотя тут можно и через уши-микрофон обойтись конечно)
05.11.2009, 13:35 #9Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Вам не нужен OmniRig, многие логи например Mix2W, TR4W поддеживают CAT напрямую, правда не знаю нужен ли интерфейс для соединения FT-990 и ПК, это посмотрите в инструкции пользователя на трансивер.
Всего- то нужно 3 проводника IN, OUT и Graund, нужно только согласовать уровни и установить скорость потока по COM-порту, обычно 4800.Последний раз редактировалось UA3DA; 05.11.2009 в 13:43.
Виктор UA3DA
05.11.2009, 13:37 #10
05.11.2009, 13:39 #11Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Для работы диги(также cw, магнитофон), звуковой сигнал с трх подать на вход звуковой карты пк (прием) и наоборот, с выхода звуковой карты подать на вход трх(передача). Через трансформаторы и согласующие уровень сигнала сопротивления. (или еще какую развязку). Схем полно. В программе указав источник.(лин микр звуковой карты)
Для управления трх через систему команд сат(частота модуляция прием/передача и проч), с выхода трх(сат) сигнал подать через "коробочку" на сом-порт компьютера. В программе указав номер порта.
Можно на усб. Соответственно использовав драйвер виртуального ком-порта, номер которого также указать программе. И схему преобразования уровней рс-усб. Схем полно.
Рекомендую программатор от дяди Жени.
Или купите unicomdual или rig- интерфейс, они обьединяют в себе все.
http://www.radioarena.ru/category_2.html
http://www.cqham.ru/riginstruction.htm
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
и море всего...
А с трансивера брать сигналы ориентируясь на картинку.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.11.2009 в 17:26.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.05.2010, 15:11 #12High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Уважаемые коллеги.
Обращаюсь с вопросом по САТ трансивера FT-990. Имеется преобразователь USB/COM (в данное время использую в САТ FT-950). Кто-то применяет такой преобразователь с трансивером FT-990?Анатолий (UR4CU)
18.05.2010, 08:32 #13Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
21.05.2010, 22:26 #14Standart Power
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 242
- 281
- 415
Всем владельцам FT-990 привет, проверка связи...
Добавлено через 7 минут
Кто может быть сталкивался с такой проблемой.
Несколько дней пытался состыковать FT-990 со своим ноутбуком через UnicomDual в соревнованиях использую программку AATest. На данный момент добился что манипуляция с ноута идёт (т.е.PTT/CW работает) а вот частота с трансивера в программке никак не хочет отображаться. Соединил всё как по инструкции, чётность битов =2 и скорость обмена 4800. Даже над шкалой загорелась надпись "Cat System" , стало быть всё работать должно, а вот не всё однако...
Mожет в самом трансивере какой запрет стоит на CAT-систему, хотя вроде бы трансивер простой в управлении, менюшек там нет электронных чтобы через них выбирать настройки Cat...
Алексей.Последний раз редактировалось RW9W; 21.05.2010 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2011, 14:32 #15High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Изготовил на основе микросхемы MAX232 самодельный САТ интерфейс для FT-990 и опробовал с несколькими программами: MixW, N1MM, UR5EQF_log.
Проблема возникла только с N1MM на Band Map - не четко отслеживается положение частоты. В MixW версия 3.0.1 и в UR5EQF_log все работает нормально. Использовал ноутбук и USB/COM преобразователь.
Выкладываю скрин из "Client" и UR5EQF_logАнатолий (UR4CU)
2Спасибо
Вверх посмотрите.
