Показано с 1 по 11 из 11
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    + 5V где правильно взять
    Необходимо напряжение +5В для вывода на микрофонный вход, для запитки электретного микрофона.
    Предыдущие варианты по запитке с микр/входа напряжениями UP и DWN результата не дали.
    Где в FT990 его можно взять чтобы не городить огород.
    Наверное есть р/любители которые сталкивались и решали эту проблему.
    Буду всем благодарен за ответы.
    73! Александр
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
    На микрофонном разъеме.
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    GM.
    Владимир как - то странно получается - с уважением отношусь к вашим постам на форумах, а вы не зная вопроса советуите!?
    У МОДЕЛИ FT990 НЕТУ НАПРЯЖЕНИЯ +5в НА МИКРАФОННОМ РАЗЪЕМЕ!!!
    Поэтому и прошу помощи.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А какое есть??
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Извините, и на старуху бывает проруха!
    Каюсь, провинился, больше советовать ничего не буду.
    Пользуйтесь поисковиками и схемами.
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Вот микрофонный разъем и там нет +5В, поэтому я и пишу может кто нибуть занимался данным вопросом или знает этот аппарат и сможет меня ткнуть носом чтоб я не изобретал велосипед.
    Изображения Изображения
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    GM.
    Все решено!
    ОГромное спасибо Генадию Григорьевичу RZ3CC, и крепкого здоровья!
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    Алексей какой выход Вы нашли в данной ситуации. У меня такая же проблекма с подключением микрофона.5В с трансивира брать это нужно разобрать весь трансивер что бы добраться до разьема плюс с какой точки взять это напряжение без ущерба
    73.Николай
    11.07.2007
    105
    8
    Ели тангента МН-31 то нет вопросов -внутри 5 В есть
    11.07.2007
    105
    8
    Действительно схема включения микрофона 990-го отличается от 840 , 920 и подобн. и +5 Вольт на тангенту не выводится. С другой стороны при замене микрофона на электрет освобождается внутри много места которое можно занять батарейкой . Достаточно 1.5 В через резистор в десяток кОм и разв. емк. В таком варианте питания хватит примерно на год . Опыт переделки показывает что отдача возрастает раза в три что надо учитывать или избыток усиления использовать для коррекции АЧХ микрофонного тракта. Еще плюс тот что электрет не реагирует на наводки с силовых трансформаторов особенно от мощного РА.
    QRP Аватар для RA4AAU
    28.03.2009
    г. Суровикино
    16
    GM.
    Все решено!
    Здравствуйте!
    Подскажите как вы решили вопрос с подключением электретного микрофона к трансиверу?
    У меня yaesu ft-850 и на 2 ноге тоже земля, а не +5.
  1. Как правильно?
    от UA3AFO в разделе Тест-зона
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:56
  2. Что взять - FT-840 или TS-680 ?
    от UA1CCU в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:25
  3. Питайтесь правильно
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:43
  4. Где взять ЭМФ-9Д-500-3В ?
    от Yegor в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 22:04
  5. Где взять кварц на 4.332 МГц?
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 04:32
