Показано с 1 по 6 из 6
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    АудиоЗапись с FT 990
    Уважаемые счастливые обладатели данного аппарата, а кто как умудряеться производить аудио-запись с данного чуда враждебной техники?... как принимаемый, так и передаваемый сигнал?.....
    (в части записи приема эфира проблем вроде бы НЕТ.... а вот с записью собтсвенной передачи..... увы и ах)................
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    наверное... не совсем правильно задал вопрос....
    в ходе RDXC решил провести эксперимент - сделать ауйдио-запись своей работы...
    эфир (то что принимаем) - писался великолепно...
    а вот моя передача - сплошное БУБУБУБУ.....
    на след. день после теста начал "разбор" полетов...... в итоге, насколько мне удалось выяснить, у FT990 самоконтроля в SSB НЕТ... соотвественно "взять" сигнал собственной передачи с трансивера и записать в ПыСи вот так вот сразу в лоб не получится...
    единственное, что приходит в голову - второй, отдельно стоящий микрофон на второй вход в звуковую карточку... и программка, способная писать хотя бы пару каналов с двух разных входов (в идеале - с VOX-системой)...
    и получаем:
    - один канал - пишем штатно принимаемое
    - второй канал - пишем собственный голос с выносного микрофона..
    вот все, что собственно успело прийти в голову....
    а кто что применял в моем случае?.... может у кого-то есть более оригинальные и продуманные решения????
    заранее спасибо за помощь...
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    У нас есть аппарат такой , откликнитесь если кто делал самоконтроль SSB в FT-990 ? сейчас тесты нужно писать , а то стоит как на выставке .
    28.01.2011
    306
    141
    423
    У FT-990 есть выжод на DVS - цифровой магнитофон, запись на этот магнитофон производится с трансивера, какае сигналы подать на контакты CTR1 и СTR2 надо поискать в и-нете, гдо-то встречал описание, сейчас не помню, к этому же разъему можно подключаться по НЧ при работе цифрой. Статья называлась, кажется, "Home made DVS"
    Добавлено через 15 минут
    На контакте 2 разъема DVS присутствует выход сигнала НЧ но из эфира или от MIC зависит от сигналов на контрольных контактах 5, 6 попробуйте разные комбинации.
    28.01.2011
    306
    141
    423
    Если еще тема интересует посмотрите на сайте .va3cr.net/accessories/Materials/SB-MP.pdf[/url]
