12.10.2018, 15:38 #1QRP
- 12.10.2018
- 44
- 22
Трансивер YAESU FT-990 Rom 1.20 + JTDX
Добрый день коллеги!
Прошу помощи в следующем:
Имеется трансивер YAESU FT-990 Rom 1.20 а так же конвертер PL2303 (драйвер конвертера версии 1.5)
(на 4 ногу микросхемы дополнительно пробовал подавать 5v), но при подключении к ноутбуку программы JTDX либо WSJT его не видят.
Из мануала к трансиверу установлены следующие настройки порта (Виртуального COM порта конвертера PL2303) и по аналогии те же настройки в программах:
Baud Rate : 4800
DataBits: 8
StopBits: 2
Handshake: Нет (None)
При выполнении теста трансивер один раз щелкает и на этом все...
PTT Method (Пробовал все возможные варианты)
Что пробовал: Настройки по умолчанию:
Baud Rate : 9600
DataBits: 7
StopBits: 1
Handshake: Нет (None) (вообщем то пробовал все возможные варианты настроек портов)
Жду ваши соображения...
06.12.2018, 20:42 #2стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
У вас на картинке разъемы непохожи на 990. Это раз. А в правильном разъеме между ногами 1 и 2 впаяйте резистор 2кОм и все заработает. 4800 8 N 2, все верно.
07.12.2018, 09:40 #3QRP
- 12.10.2018
- 44
- 22
Большое спасибо, все сделано и работает, 73 и здоровья.
09.12.2018, 02:14 #4Standart Power
- 03.12.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 64
- 339
- 90
- 11
Пожалуйста расскажите что сделали.
У меня такой же TTL-USB конвертер к FT-990 и не работает.
Разъемы на фото больше походят для FT-817 а не для FT-990.
За ранее благодарю.73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
09.12.2018, 03:42 #5Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
Все перепробовал, ничего не получается!
Хотя версия FT-990 Ver 1.3
Сопротивление между 1-2 то же счастья не принесло.
Максимально что добился, устойчивое мигание на дисплее "CAT system"
HRD, OMNI-RIG, WSYT трансивер не видят.73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
09.12.2018, 06:33 #6Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Василий!
Покажите скрины SETTIGS WSJT - коллеги подскажут!
73!UN7FWВадим (UN7FW)
09.12.2018, 08:00 #7стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
09.12.2018, 11:07 #8Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
Доброе утро всем и спасибо за сочувствие.
Есть маленькая победа.
Пока что отозвалась одна единственная программулька - WIN-TEST которую упоминал DK5TX https://5tx.de/rigs/ft-990-cat-problem.html
По крайней мере трансивер начал адекватно переключать диапазоны по выбору диапазона из программы.
Далее, глубоко разбираться с программой WIN-TEST не стал и продолжил мучить HRD.
Но подключения так и не происходит.
С WXJT еще хуже.
В HRD перепробовал все варианты с DTR RTS (CAT только пару раз подмигивает) и ошибка подключения)
C OMNI-RIG CAT мигает постоянно но только управляется переключением VFO A и VFO B.
Что я делаю не так?73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
10.12.2018, 00:39 #9Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
Похоже что все делаю так.
По крайней мере DXLab Suite Commander В полном объеме управляет трансивером.
А это значит что трансивер здоров и USB TTL работает корректно.
Но вот почему не хочет HRD видеть трансивер - вопрос?73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
17.12.2018, 16:32 #10Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
Все заработало, хотя и не без шаманства.
Почитал форум, оказывается проблема не только у меня.
По крайней мере OMNIRIG увидел и трансивер управляется,
Однако с HRD дружить пока не хочет.
Но я буду над этим работать.73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
17.12.2018, 19:23 #11Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4476
- 3148
Как нужда, так помогите. А как что то заработало, так никому не скажу, как сделал. Увы не вы первый с таким отношением.
