Показано с 1 по 11 из 11
    12.10.2018
    44
    22
    Трансивер YAESU FT-990 Rom 1.20 + JTDX
    Добрый день коллеги!
    Прошу помощи в следующем:
    Имеется трансивер YAESU FT-990 Rom 1.20 а так же конвертер PL2303 (драйвер конвертера версии 1.5)
Название:	Схема правильная.jpg
ID:	220073 (на 4 ногу микросхемы дополнительно пробовал подавать 5v), но при подключении к ноутбуку программы JTDX либо WSJT его не видят.
    Из мануала к трансиверу установлены следующие настройки порта (Виртуального COM порта конвертера PL2303) и по аналогии те же настройки в программах:
    Baud Rate : 4800
    DataBits: 8
    StopBits: 2
    Handshake: Нет (None)
    При выполнении теста трансивер один раз щелкает и на этом все...
ID:	220074 PTT Method (Пробовал все возможные варианты)
    Что пробовал: Настройки по умолчанию:
    Baud Rate : 9600
    DataBits: 7
    StopBits: 1
    Handshake: Нет (None) (вообщем то пробовал все возможные варианты настроек портов)
    Жду ваши соображения...
    стрелок-радист
    22.02.2006
    292
    77
    41
    У вас на картинке разъемы непохожи на 990. Это раз. А в правильном разъеме между ногами 1 и 2 впаяйте резистор 2кОм и все заработает. 4800 8 N 2, все верно.
    12.10.2018
    44
    22
    Большое спасибо, все сделано и работает, 73 и здоровья.
    Standart Power Аватар для RA1AMW
    03.12.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    339
    90
    11
    Пожалуйста расскажите что сделали.
    У меня такой же TTL-USB конвертер к FT-990 и не работает.
    Разъемы на фото больше походят для FT-817 а не для FT-990.
    За ранее благодарю.
    73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Все перепробовал, ничего не получается!
    Хотя версия FT-990 Ver 1.3
    Сопротивление между 1-2 то же счастья не принесло.
    Максимально что добился, устойчивое мигание на дисплее "CAT system"
    HRD, OMNI-RIG, WSYT трансивер не видят.
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Василий!
    Покажите скрины SETTIGS WSJT - коллеги подскажут!
    73!UN7FW
    стрелок-радист
    22.02.2006
    292
    77
    41
    Com-порт правильный указываете? Если CAT мигает, значит радио видит комп.
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Доброе утро всем и спасибо за сочувствие.
    Есть маленькая победа.
    Пока что отозвалась одна единственная программулька - WIN-TEST которую упоминал DK5TX https://5tx.de/rigs/ft-990-cat-problem.html
    По крайней мере трансивер начал адекватно переключать диапазоны по выбору диапазона из программы.
    Далее, глубоко разбираться с программой WIN-TEST не стал и продолжил мучить HRD.
    Но подключения так и не происходит.
    С WXJT еще хуже. Нажмите на изображение для увеличения.
    В HRD перепробовал все варианты с DTR RTS (CAT только пару раз подмигивает) и ошибка подключения)
    C OMNI-RIG CAT мигает постоянно но только управляется переключением VFO A и VFO B.
    Что я делаю не так?
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Похоже что все делаю так.
    По крайней мере DXLab Suite Commander В полном объеме управляет трансивером.
    А это значит что трансивер здоров и USB TTL работает корректно.
    Но вот почему не хочет HRD видеть трансивер - вопрос?
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Все заработало, хотя и не без шаманства.
    Почитал форум, оказывается проблема не только у меня.
    По крайней мере OMNIRIG увидел и трансивер управляется,
    Однако с HRD дружить пока не хочет.
    Но я буду над этим работать.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Как нужда, так помогите. А как что то заработало, так никому не скажу, как сделал. Увы не вы первый с таким отношением.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. Ищу схему БП от YAESU FT-990 или FT-1000MP
    от UA3VFS в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 11:59
  3. КСВ-метр в YAESU FT-990
    от ER1CS в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:38
  4. ТТХ трансивера YAESU FT-301
    от RA3IBT в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 22:03
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
