Показано с 1 по 15 из 21
Тема: FT-857d САТ c передней панели (проблема)
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Всем привет!
    Совершенно нулевый аппарат.
    САТ управление прекрасно работает только от гднезда задней панели.
    Пытаюсь включить САТ с передней панели (комбинированное микрофонное гнездо), предварительно установив в меню 59 (САТ) и Скорость в меню 19 - 9600 под софтину, но ничего не происходит. Сам САТ интерфейс исправен и работает отлично. Софт на РС тоже.
    Менял рабочую переднюю панель от старого дохлого 857, прозванивал шлейфы, ничего не помогает.
    Ресетил аппарат, тот же эфект. Ничего!
    Кстати, на старом аппарате все работало.
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за помощь.
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Что то Вы перепутали, даже интересно стало.., может действительно есть такая возможность у ФТ-857 го с "мордашки компьютер подключить" словом для меня это новость.
    сей час нет возможности взять в руки документацию на трансивер, но возможно кто нибудь помнит "ее" на изусть...
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Это не новость.
    С микрофонного гнезда снимаются сигналы RXD и TXD, которые по умолчанию используются для управления "Частота DWN" и "Частота UP" с гарнитуры MH32 YAESU. при переключении в меню № 20 / CAT/LIN/TUN на CAT происходит замена UP и DWN на RXD и TXD, которые и используются для САТ.
    Аппарат неудачный в том плане, что управление внешним тьюнером FC40 YAESU можно делать только с разъема САТ на задней панеле. Там и питание для него в +13.8v DC. А упралять еще и компом, тут возникает проблема, т.к. САТ уже занят. Выход из положения - дополнительный САТ с передней панели (с микрофонного гнезда).
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Это не новость..
    Вот оно что, не зазря говорится, век живи - век учись....
    до тюнера не дошло вот и остался неучем... hi.
    Спасибо Андрей за инфо.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    У меня так и работает. Надеюсь одновременно с п.59(CAT) перевели и п.20(куда надо-> LINEAR/TUNER).
    Кстати, микрофон так же с переднего гнезда работает параллельно CAT.
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Я использую Меню:
    19
    20
    59
    85
    Для САТ я использую:
    (DIN разъем - 8 контактов)
    RXD - 4 pin DIN разъема
    TXD - 5 pin DIN разъема
    GND - 3 Pin
    Cо стороны микрофона
    (разъем RJ45 - 8 контактов)
    8 pin (MIC DWN) TXD
    7 pin (MIC UP) RXD
    5 pin GND
    При использовании микрофона MH31 и нормальных (заводских) установок в трансивере, все работает ОК.
    Любые комбинации с САТ со стороны микрофона не работоспособны.
    Подозреваю, что заводской брак, либо версия аппарата такова, что не позволяет осуществлять САТ с разъема микрофона. Не знаю, что и думать.
    Предыдущий (сгоревший) 857d работал без проблем.
    ВЕСЬМА СТРАННО.
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    8 pin (MIC DWN) TXD
    7 pin (MIC UP) RXD
    5 pin GND
    Должно быть:
    RJ-45 8 - DB9F 2 RXD
    RJ-45 7 - DB9F 3 TXD
    RJ-45 2 - DB9F 5 GND
    http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Ну, а совсем правильно, надо писать так:
    TXD DIN8 4 - RJ45 8 - RS232 RXD
    RXD DIN8 5 - RJ45 7 - RS232 TXD
    GND DIN8 3 - RJ45 2 - RS232 GND
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    RS232 DВ9 я не использую. У меня в ноуте даже DB9 нет. 3 USB порта.
    Я цепляю все через MicroHAM, у которого USB выход. Для САТ у него как раз DIN разъем.
    Все указанное вами выше лишь повторяет то, что я уже сказал. На работоспособность это не влияет.
    17.07.2009
    292
    460
    Андрей,
    при промене значениях UP,DWN на TXD,RXD попробуйте штатним микрофоном - кнопки UP/DWN работают или нет.
    Правда я с аппаратом не знаком, заказал 897-ой, привезут следущей неделе и тема очень интересна в плане совместной работе тьюнера и САТ.
    73, Наско
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Тема интересна.
    857 имею!С 8mini-pin-din все работает.С микрофонного непробовал,но интересно ...
    А покакой схемке енто делается?Ну что б попробовать.
    САТ сделан от какого-то сотика USB-COM переходника(50р в компутерных магазинах)
    На таком же переходнике(PL2303) сделаны для IC-746 и TS-440SAT - управляется без проблем.
  12. #12
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Тема интересна.
    С USB пока не заморачивался.
    Просто подключил microHAM интерфес к трансиверу. Все заработало сразу. когда включил его к разъему на задней панеле 857го.
    Простое переключение к микрофонному разъему на передней панеле 857го и дополнительные манипуляции в менюшках: #19 #20 #59 #85 ничего не дали.
    Приподключении внешнего микрофона MH-31 YAESU происходит следующее:
    МЕНЮ #59: NOR - С микрофона все управляется UP/DWN/FAST OK
    При переключении МЕНЮ #59 в положение "CAT", или "RMT" - DWN/UP отключается и работает только кнопка FAST на микрофоне.
  13. #13
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Андрей,я таких "манипуляций!" пока НЕделал.На сей момент было достаточно подключиться к задней панели.
    А вот к микрофоноому разьему ... было бы интересно попробовать.Аппарат новый.Я первый хозяин.
    Просто интересно.ПОПРОБУЮ!
  14. #14
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Я просто увидел несоответствие:
    GND - 3 Pin
    8 pin (MIC DWN) TXD
    7 pin (MIC UP) RXD
    5 pin GND
    RXD и TXD перепутаны.
    И здесь неверная схема:
    http://forum.qrz.ru/ft-897/31730-fc-...tml#post543040
    Вот правильно:
    YaesuFT-857 (FT-897)
  15. #15
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Для наглядности:
    Подключаю кабель САТ "microHAM" напрямую к микрофону YAESU "МН-31".
Название:	Screen Shot 2013-09-21 at 12.06.01 PM.jpg
    Более детально:
Название:	Screen Shot 2013-09-21 at 12.06.27 PM.jpg
    На экране компа (Device manager для "microHAM" видим, что САТ не работает
Название:	Screen Shot 2013-09-21 at 12.06.43 PM.jpg
    Отключаю САТ кабель от микрофона и переключаю к разъему САТ на задней панеле FT857d
Название:	Screen Shot 2013-09-21 at 12.07.02 PM.jpg
    На экране компа (Device manager для "microHAM" видим, что САТ работает исправно
Название:	Screen Shot 2013-09-21 at 12.07.17 PM.jpg
    Теперь о алгоритме работы меню в части САТ
    Вот, что успел заметить:
    Когда отключаю внешний антенный тьюнер YAESU FC40 от разъема на задней панеле FT857d
    в меню #85 отключаю тьюнер (OFF)
    в меню #20 = САТ
    при этом, в меню # 59 работает только САТ и блокируется NOR
    Включаю FC40 обратно
    #85 TUNER
    #59 CAT работает, NOR заблокирована
    #20 работает только TUNER, все остальные функции этого меню CAT/LIN блокируютcя
    Если #85 (TUNER) OFF, начинает работать #20 СAT/LIN/TUNE
  1. Крот-М: восстановление передней панели
    от RU2FB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:43
  2. Схема передней панели Ranger RCI-2950
    от RK3DHJ в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 05:21
  3. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitell в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 11:11
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 05:18
  5. Программа дя оформления передней панели
    от Alex1982 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 21:31
