Показано с 1 по 8 из 8
    Василий Якушев
    Гость
    Cool Как раскрыть FT-857 ?
    Уважаемые коллеги!
    Помогите раскрыть 857. Перемычки перепаял как было рекомендовано
    произвел сброс (Ф+В/М+ПОW) сброс произошел но без раскрытия.
    Аппарат был приобретён в Японии и диапазон 80м. не соответствует:умник2:
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Конкретно - как где рекомендовано? Делал, как на mods.dk, всё пошло. А вот программно до этого не получилось. Аппарат какого года выпуска?
    Информация с mods.dk (правда вроде по американской версии)
    FT-857 (US version)
    Modification for TX:
    1.8-56MHz, 137-164MHz, 420-470MHz
    Remove the seven screws affixing the top panel of the transceiver, and gently lift it upward.
    Carefully remove the small 2-pin speaker plug from the left rear corner of the transceiver interior then remove the top case and set it aside for the moment.
    Locate the nine jumpers about 2" from the front edge of the main unit and about 3/4" from the left edge. For 144/430MHz expansion only, remove the jumper at JP1002, leaving the other jumpers alone. For complete expansion per the above listing, place jumpers at JP1007/1008/1009, and remove the jumpers at JP1001/1002/1003/1004/1005 (leave the jumper at JP1006 in place). NOTE THE UNUSUAL SEQUENCE FOR THE NUMBERING.
    Replace the top panel; don't forget to re-connect the speaker lead removed in step 2.
    With the transceiver off, press and hold in the [F] and [V/M] keys; while holding them in, turn the radio on. Modification is now complete.
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    У меня 897-й. Рекомендации по раскрытию одинаковые с 895-м.
    2006 г/выпуска. Всё получилось на раз. Паяльником. Програмно не пробовал.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Одинаковые с 857-м Вы хотели сказать. Василию помогла таблица этих джамперов в соответсвии с частотными версиями, при установке в какую-то одну из версий аппарат заработал на 3,5. Думаю, он скоро выложит конкретную информацию.
    Описание частотных версий тут http://compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=1171
    Описание перемычек во вложении. Может кому еще поможет...
    Вложения Вложения
    10.09.2005
    85
    5
    Прошу прощения, ОЧЕПЯТКА, конечно 857.
    01.12.2007
    49
    18
    Вопрос У меня
    после раскрытия пропал автоматический репитерный сдвиг на УКВ.
    Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Есть такое дело. Это для Вас так принципиально? Выставите руками, да и всё.
    01.12.2007
    49
    18
    Не принципиально.
    Проще в память все репитеры забить.
    Интересено было у меня ли это только или нет.
  1. Как раскрыть IC-736 ?
    от RW6LL в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 05:02
  2. Как раскрыть YAESU VX-2R ?
    от grauu в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 23:26
  3. Подскажите как раскрыть IC-746
    от RU0SZ в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 22:16
  4. Как раскрыть GX-1608 ?
    от RK3AVO в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 22:09
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
