Павел- Вам респект.Не в глаз, а в бровь:)
Привет всем!
Кто пробовал использовать САТ через разьем Мик?
Может хитрость есть какая?
Режим разъема установлен САТ, CAT/Lin установлен Lin.
Может и не повредит, но из пушки по воробьям получается. У меня тоже цело, но при этом все помню, успеваю, и даже кое-что видимо знаю. Разъем перепаять, всего три контакта RxD TxD и общий, или городить развязку, есть разница? Это раз.
В USB шнурках от телефонов MAXов нет, там стоят совершенно другие микросхемы. И мощи у них не хватит чтобы выжечь что-либо в трансивере, скорее сама сгорит. Ущерба максимум на 100руб., это два. Хотя пока все живет, и надеюсь на долго. А если забыл или не успел, то от ВЧ гальваническая развязка все равно не спасет, а потому думать головой, если хочется не иметь неприятностей, нужно всегда.
Насчет в поле с ноутбуком, так только так и работаю.
А теперь конкретно:
Рисовать схему IMHO незачем, поскольку нужно только перепаять разъем. Если в подробностях по порядку:
Купил USB шнурок для Эриксона Т28 и Разъем MINI DIN-8, соответствующий гнезду САТ интерфейса моего трансивера (FT-817). Открыл корпус устройстав на шнурке. Увидел там микросхему PL2303. Набрал это в строке поиска, вышел на сайт производителя (Prolific) и ознакомился с документацией. http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=23 Выяснилось, что к телефонному разъему идут три провода от 1, 5 и 7 ног микросхемы. Что, собственно и ожидалось. Срезал разъем, и распаял вновь купленный в соответствии с распайкой приведенной в инструкции по эксплуатации трансивера. Включил, поставил драйвер от шнурка, и наслаждаюсь. Проще похоже некуда. Шнурки подойдут и от других моделей телефонов. Желательно выбирать модели постарше, поскольку в новых может оказаться уже USB а не последовательный порт. Наличие "коробочки" на шнурке говорит о правильном выборе, хотя все может быть смонтировано и в одном из разъемов. О правильном выборе говорит также и наличие в списке аксессуаров к данной модели телефона шнурка для подключения к COM порту компьютера. Шнуры к старым моделям часто распродают по символическим ценам, что и имело место в моем случае.
Хитрость была - 2 стоп бита. Написано в мануале в общем тексте, нигде не выделено. Первый раз сталкиваюсь. В большинстве случаев 1 стоп бит.
Заметил нестабильная работа САТ начиная с 9600 (переходничек по общеизвестным схемам на двух транзисторах). Лечится просто, нужно добавить резистор с коллектора транзистора в RX со стороны трансивера на плюс 5В.
Здесь RX3AKT совершено правильно и доходчиво рассказал о том, что гальваническая разъвязка между компьютером и трансивером совершенно безсмысленна. Я же хочу привести пример когда эта самая развязка даже опасна: представте себе стояшие рядом на столе галванически развязанные трансивер и компьютер, трансивер как правило заземлен, оператор одной рукой держит к примеру тангенту, а другой касается компьютера. Кто желает, попробуйте. Ну а если корпуса этих двух приборов заземлены или просто соединены между собой, то зачем городить эту самую гальваническую развязку?
Я тоже не вижу необходимости в гальванической развязке TRX и PC.
Соединяю корпуса и в землю :-)
Никогда еще ничего не выгорало - ни в полевых, ни в домашних
условиях.
....присоединяюсь. Была развязка полная на на трансформаторах, по PTT на оптопаре. Шел сильный фон 50 гц. Замерил разность между компом и трансивером - 105 в !
Соединил корпуса общим проводом, - и все стало ОК!
Выбирать СОМ дата-кабель лучше от более новых моделей мобильников. Там более быстрая микросхема и запитка не от сигналов СОМ-порта, а от мобильника. В современных компах микросхема СОМ-порта менее мощная, чем в старых и ее, во избежание неприятностей с мамкой, стараются не нагружать. Для запитки микросхемы дата-кабеля от порта трансивера "CAT-TUNER", имеющееся там напряжение 13.8в можно подать на провод питания в дата-кабеле через МС стабилизатора напряжения 5в - 78L05 (стоимость 3руб.). Все это спокойно умещается в папе MINI DIN-8.
Схема и распиновки в приложении.
Ресурс с необходимой информацией: хттп://ввв.spt.ru/victor/mainpage.htm
Извиняюсь за дикое написание адреса, не набрал 15 постов.
73! Константин
И так может мой опыт будет полезен кому либо. На горбушке мной был приобретен самый дешевый USB шнурок для древнего сименса и разъем MINI-Din 8 дома был обрезан хвост к телефону припаян Mini-Din установлены драйвера из комплекта на шнурок запущенна программа HAM Radio Delux и все прекрасно заработало !
Теперь чуть подробней при выборе шнурка была задача купить самый дешевый подходящий он нашелся за 150р производства mobile plus с помощью сайта ВВВ.pinouts.ru было выявлено где какой провод TX RX и земля и припаяно в соответствии с инструкцией в разъему Mini-Din вот и весь процесс не чего не заземлял так как не куда у меня ноутбук
Ps Методика проверки кабеля (работает \ не работает) запускаем гипер терминал и конектим его на тот порт на котором висит наш шнурок и печатаем в терминале если шнурок рабочий то при замыкании TX и RX в терминале будут отображается вводимые символы с клавиатуры в разомкнутом нет (или на оборот)
Не стоит мешать мух с котлетами :)
Выравнивание потенциалов (в лучшем случае - с потенциалом земли) всех корпусов обязательно - это просто не обсуждается. А развязка сигнальных цепей для того и нужна, чтобы сигнальные токи не бродили по защитной земле (вместе с помехами).
блин собрал интерфейс а теперь с ним проблеммы !
Добавлено через 1 минуту
и так! по данной ссылке.YaesuFT-857 (FT-897) – переходник для подключения CAT интерфейса к микрофонному разъему трансивера
пользователем NBFM
решил сделать сат интерфейс через разъем тангенты, но дабы не гнуть железо как автор статьи приведенной выше было решено поступить по другому. для этого были приобретены, разделочная розетка для utp 5e, и мягкий пачкорд.
и так разбираем розетку и выпаиваем разбивочные крепеж
берем пачкорд и отрезаем нужную длинны и зачищаем провод
и согласно схеме приведенной в статье выше распаиваем на плату
ну вот почти все и готово осталось выбрать разъем для САТ и PTT
Для PTT я использовал 3,5мм стерео гнездо
для САТ телефонный Rj-11
фото готового изделия выложу чуть позже !!!!
Может у кого есть какие мысли как усовершенствовать изделие ? может что-то добавить! и по до что можно использовать второй оставшийся не задействованным RJ-45 ?
ps а проблемма собственно вот в чем
собрал все выше изложенное и получилось не пойми чего при подключении данного девайся при включении станции станция сваливается в инженерное меню (((((
PS эта проблемма решилась переключением 59 пункта меню на САТ но при нармальном микрафоне,только после этого начинает работать сат но PTT не работает просто гул стоит слушаю себя на контроле перепроверил всю схему все правельно. В чем может быть касяк ? может кто сталкивался ?
