05.06.2013, 00:41 #1Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
FT-857 Странность в показаниях выносного измирителя
Добрый день коллеги!
Изготовил себе выносной FT-Meter (головка 1 mA +переменный резистор)
И вот что наблюдаю. В принципе все работает, как и должно,но ИНОГДА при включении трансивера стрелка прибора встает на максимум да так и остается. Лечится сие повторным выключением – включением трансивера.
Можете ли подсказать – данное явление просто некий глюк или симптом какой то (возможно пока не заметной) неисправности?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
05.06.2013, 05:48 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Измер. головка и резистор и это всё? Что Вы измеряете? Наверно там есть начинка из диодов и конденсаторов.
Возможно стрелка "зависает" по механическим причинам. Можно слегка постучать по шкале прибора.
Возможно где-то плохой контакт и "искрение" вызывает детектирование и индикацию, ну и самовозбуждение нельзя исключать. Этот эффект на всех диапазонах?Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.06.2013 в 05:59.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.06.2013, 08:16 #3Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Делал такой прибор. До сих пор пользую. Удобная вещь. В Вашем случае думаю, это или стрелка просто подклинивает (можно проверить просто встряхиванием прибора), или самовозбуд при TX. Последнее бывало на моем FT-857 при работе на FM c тангентой MH-59a8j при мощности более 30 Вт на выходе.
Третий и другие варианты тоже не исключаю при уточнении симптомов
Всё относительно...
05.06.2013, 09:22 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8838
05.06.2013, 10:02 #5Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Спасибо за ответы.
Уточняю:
-Головка и резистор – это все
-Эффект на всех диапазонах
-Стрелка не залипает
-Встряхиванием и постукиванием не устраняется
-Обычный режим – стрелка при включении отклоняется не на полную шкалу (примерно S9)
- это не возбуд при ТХ – эффект появляется при включении трансивера73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
05.06.2013, 11:58 #6Standart Power
- 25.09.2007
- Талнах
- 53
- 296
- 327
- 260
Приветствую,
а зачем резистор? В мануале даже написано, что достаточно 1мА головки. Использую такой прибор - эффекта подобного не наблюдал. По началу неровно шкалу приклеил hi - стрелка цеплялась.Виктор RW0BG
05.06.2013, 14:31 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8838
05.06.2013, 15:46 #8
05.06.2013, 15:47 #9
05.06.2013, 21:43 #10Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8838
Получается что выходной ключ иногда при включении не запирается. Не изучал эту часть схемы. Если нужна схема - выложил сервисную инструкцию тут.
1Спасибо
