02.09.2008, 07:37 #1Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
КСВ
дяденьки, не бейте ногами.. разжуйте плиз неразумному... КАК МЕРИТЬ КСВ.....
в настройках выставил - при передачи показыватьне PWR а SWR ....
убавил мощность до минимума ....
включил АМ....
по идее при нажатой кнопке на тангенте должно ПОКАЗЫВАТЬ... ну... и как определять по ентому столбику?.. в сравнении с величинами Sметра?... токагда что получается.. у меня КСВ равно 6 ?!?!?!?!?!?!
02.09.2008, 07:44 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я смотрел при нажатом ключе в режиме CW.
Владимир
02.09.2008, 07:46 #3Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
так ЧЕГО должно показывать то?... цифирь как S-метр при приеме?... или что? у меня просто столбик...
02.09.2008, 07:51 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Смотреть по шкале КСВ.
Нет под рукой 857.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.09.2008, 07:53 #5Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
мммм... (что-то туплю я сегодня злостно) ... иии.. как соотносить... величину показаний на шкале с реальным значением???
02.09.2008, 08:18 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Почитайте инструкцию. 6 - а почему бы и нет!?
Владимир
02.09.2008, 08:26 #7Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
в наличии АГЛИЦКАЯ книжка
в наличии РУССКИЙ ПЕРЕВОД
так вот КАК переключить ето достижение враждебной техники чтобы показывал не PWR а SWR при передаче - ето есть, ето пожалуйста
а какие значения... КАК показываются... КАКИЕ буковки загораются КОГДА НИЗКИЙ КСВ.. (хотя такое помоему недостижимо) или КОГДА СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ и РАБОТАТЬ мол я НЕ БУДУ... НЕТУ ТАМ ТАКОГО :-(
P.S. хотя, наверное, действительно я просто ТУПЛЮ :-(
02.09.2008, 08:33 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Появится кто-нибудь из владельцев 857 и объяснит.
Владимир
02.09.2008, 08:33 #9Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
спасибо..... ждемс :-(
02.09.2008, 08:40 #10Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Убрав цифры с измерителя КСВ YAESU подтвердила, что встроенный SWR-метр всего лишь "показометр", а не измерительный прибор. Цифровые значения в основной массе случаев не нужны при согласовании. Главное их минимальное значение. Эту идею компания успешно и воплотила в трансиверах FT-857/897. То-же относится и к S-метрам. Наивно полагаться на достоверность показаний этих "приборов" в трансиверах. Если необходимы точные узмерения, позвольте использовать ВЧ-мосты, селективные вольтметры и т.п. А для повседневной работы показаний этих "приборов" вполне достаточно.
Из этой серии у меня FT-897. Тоже было интересно "расшифровать" значения S+. Вот что получилось: -первая риска после значения S9 соответствует значению +20дБ, вторая (последняя) соответствует +60дБ. Т.е. шкала нелинейная. Делите визуально эти отрезки на более мелкие значения и будут вам подробные показания S-метра.
С КСВ не заморачивался. Настраиваю по минимуму.
Добавлено через 7 минут
При слишком высоком КСВ загорается надпись HSWR, и сбрасывается мощность. При хорошем согласовании индикатор SWR не светится, т.к. нет отражённой волны.
Режим индикации SWR выбирается из оперативного меню. Номер менюшки не помню, т.к. ТРХ дома. Но там понятно и интуитивно, когда прокручиваешь список меню.Последний раз редактировалось TRANSIT; 02.09.2008 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2008, 09:08 #11Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
о!!!... спасибо... хоть чтото проясняется.....
а....при хорошем согласовании не светится сам столбик? (не дергается) или не загорается надпись SWR вверху?
02.09.2008, 10:22 #12Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Надпись SWR показывает, в каком положении находится "показометр". Т.е. она должна высвечиваться, если стоит режим измерения КСВ. А вот столбик, при очень хорошем согласовании, вообще не "дёргается", т. е. его просто нет, так как и нет отражённой волны. Если немного рассоглосовать нагрузку - появятся некоторые значения. Чем больше рассоглосование, тем боольше высвечивается столбик.
Добавлено через 17 минут
И ещё...Если убавить мощность до минимума в АМ, то выход составляет ~1Вт. Этого мало для достоверной работы SWR метра. В инструкции на ICOM-718 для согласования нагрузки по КСВ рекомендуют использоваить значения мощности не менее 30%, т.е. 30Вт. В инструкции на FT-897 я подобного не нашёл, но думаю, такой принцип уместен и к этому ТРХ. Поэтому при согласовании всегда ставлю несущую ( режим PRT кажется) с уровнем 30. И как подтверждение вышесказанного заметил, что после настройки таким образом при работе полной мощностью КСВ лучше, чем при согласовании на уровне 1Вт.Последний раз редактировалось TRANSIT; 02.09.2008 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2008, 11:00 #13Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
спасибо ОГРОМНОЕ... бум пробовать
02.09.2008, 21:54 #14Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Почитайте форум http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ighlight=ft897
Я так сделал - всего 3 (три) детали и более-менее точный получился прибор!
03.09.2008, 06:20 #15Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
ай спасибо.... сегодняж возьмусь повторять....
