А у меня в FT-857D при высоком КСВ на дисплее загорается надпись SWR, а не HSWR. С чем это связано? Может с модернизацией этих станций?
P.S. FT-857D выпуска октябрь - декабрь 2007г., точно не помню.
У меня тоже загорается SWR, при КСВ больше 3,5. Трансивер FT-857D, выпуск - сентябрь 2006г.Цитата:
в старых завалах нашел головку на 1mA ....нетакая большая как у народа.... но тоже сойдет.... подключил напрямую без всяких шунтов и прочего .... работает однака.... взял предложенную шкалу... отмасштабировал... вскрыл гловку... вклеил.... КРАСОТИЩА....
однако КСВ действительно 5 - 6 ...... убожество на крыше - В ТОПКУ!
SWR Bars vs. Actual SWR для FT-897/857.
Bars SWR
0 1.0 : 1
1 1.2 : 1
2 1.3 : 1
3 1.5 : 1
4 1.8 : 1
5 2.1 : 1
6 2.5 : 1
7 3.0 : 1
Потери мощности в % от КСВ (+ -)
0% - 1
2% - 1,3
3% - 1,5
6% - 1,7
11% - 2
25% - 3
38% - 4
70% - 10.
тобиш половину мощности я теряю однозначно :-(
.... а вот надпись HSWR не загорается однака...
полагаю, что при ТАКОМ КСВ (5 .. 6).... антенный тюнер меня особо не спасет.... ну согласуется выход передатчика менеболее - ну не будет он кричать, вопить и убавлять мощность... но КПД самой антены всеравно НИКАКОЙ наличествует... так что проще без микрофона в окошко покричать.... :-(... мдяяя
Получается так, если КСВ 5-6, то потеря 50% мощности.
Но КСВ 5-6 - это показометр зашкаливать должен.
Если горит 7 "палок" встроенного показометра - это КСВ 3.
неее.... у паказометра и 10 есть.... а дальше - бесконечность :-)
P.S. я про внешний прибор...
Yatsura
Я просто больше 7 "палок" никогда не видел. HI-HI
ну у меня "УЖОС" радиолюбителя
во-первых, кабель 75 ОМ (на самоделке выход был именно под него и расчитан, как я понял)
а во-вторых удочка на крыше - 6 метров... и 4 луча от нее по 13.5 метров.... два на центральную жилу, два на оплетку.... естественно что ЭТО НЕ АНТЕНА....
так что не УДИВИТЕЛЬНЫ показания КСВ.... хотя, хотелось бы конечно ЛУЧШЕГО :-)
с понедельника в отпуск.... полезу на крышу, буду эксперементировать... задирать точку подвеса при помощи канализационной трубы...хотябы метров на 9.... плечи увеличивать (если крыша позволит).... питающий кабель менять....
О! А я Вам про КСВ в другой теме уже ответил!//forum.qrz.ru/thread20508.html
А с такой антенной Вам обязательно тюнер нужен, хотя бы для работы на разных диапазонах.
А про КПД сильно не заморачивайтесь-это очень сильно зависит, где Вы собираетесь работать на 1,9 или на 28МГц.
Странно, что стрелочный показывает, а при этом барограф на экране Ески - молчит, заверяя о неплохом КСВ. Может настроено что не так: в меню "i", кнопка "B" должно быть задано значение "SWR" - это то, что будет показывать барограф в режиме передачи. Можно также задавать режим отображения: мощность, уровень модуляции, АЛЦ.
Показания аналогового выхода и барографа запараллелены до АЦП этого самого барографа, т.ч. ковыряйте настройки.. так недолго и неприятностей нажить.
ааа....ээээ... как то не сверял показания стрелочника и полосок на екране... последнее время на срелках - КСВ - на мониторе - мощность... приползу домой - настрою чтоб ТАМ И ТАМ КСВ казал.... и бууудем поглядеееть.....
