Показано с 1 по 15 из 27
Тема: КСВ
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    КСВ
    дяденьки, не бейте ногами.. разжуйте плиз неразумному... КАК МЕРИТЬ КСВ.....
    в настройках выставил - при передачи показыватьне PWR а SWR ....
    убавил мощность до минимума ....
    включил АМ....
    по идее при нажатой кнопке на тангенте должно ПОКАЗЫВАТЬ... ну... и как определять по ентому столбику?.. в сравнении с величинами Sметра?... токагда что получается.. у меня КСВ равно 6 ?!?!?!?!?!?!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я смотрел при нажатом ключе в режиме CW.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    так ЧЕГО должно показывать то?... цифирь как S-метр при приеме?... или что? у меня просто столбик...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Смотреть по шкале КСВ.
    Нет под рукой 857.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    мммм... (что-то туплю я сегодня злостно) ... иии.. как соотносить... величину показаний на шкале с реальным значением???
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Почитайте инструкцию. 6 - а почему бы и нет!?
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    в наличии АГЛИЦКАЯ книжка
    в наличии РУССКИЙ ПЕРЕВОД
    так вот КАК переключить ето достижение враждебной техники чтобы показывал не PWR а SWR при передаче - ето есть, ето пожалуйста
    а какие значения... КАК показываются... КАКИЕ буковки загораются КОГДА НИЗКИЙ КСВ.. (хотя такое помоему недостижимо) или КОГДА СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ и РАБОТАТЬ мол я НЕ БУДУ... НЕТУ ТАМ ТАКОГО :-(
    P.S. хотя, наверное, действительно я просто ТУПЛЮ :-(
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Появится кто-нибудь из владельцев 857 и объяснит.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    спасибо..... ждемс :-(
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Убрав цифры с измерителя КСВ YAESU подтвердила, что встроенный SWR-метр всего лишь "показометр", а не измерительный прибор. Цифровые значения в основной массе случаев не нужны при согласовании. Главное их минимальное значение. Эту идею компания успешно и воплотила в трансиверах FT-857/897. То-же относится и к S-метрам. Наивно полагаться на достоверность показаний этих "приборов" в трансиверах. Если необходимы точные узмерения, позвольте использовать ВЧ-мосты, селективные вольтметры и т.п. А для повседневной работы показаний этих "приборов" вполне достаточно.
    Из этой серии у меня FT-897. Тоже было интересно "расшифровать" значения S+. Вот что получилось: -первая риска после значения S9 соответствует значению +20дБ, вторая (последняя) соответствует +60дБ. Т.е. шкала нелинейная. Делите визуально эти отрезки на более мелкие значения и будут вам подробные показания S-метра.
    С КСВ не заморачивался. Настраиваю по минимуму.
    Добавлено через 7 минут
    При слишком высоком КСВ загорается надпись HSWR, и сбрасывается мощность. При хорошем согласовании индикатор SWR не светится, т.к. нет отражённой волны.
    Режим индикации SWR выбирается из оперативного меню. Номер менюшки не помню, т.к. ТРХ дома. Но там понятно и интуитивно, когда прокручиваешь список меню.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    о!!!... спасибо... хоть чтото проясняется.....
    а....при хорошем согласовании не светится сам столбик? (не дергается) или не загорается надпись SWR вверху?
  12. #12
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Надпись SWR показывает, в каком положении находится "показометр". Т.е. она должна высвечиваться, если стоит режим измерения КСВ. А вот столбик, при очень хорошем согласовании, вообще не "дёргается", т. е. его просто нет, так как и нет отражённой волны. Если немного рассоглосовать нагрузку - появятся некоторые значения. Чем больше рассоглосование, тем боольше высвечивается столбик.
    Добавлено через 17 минут
    включил АМ....
    И ещё...Если убавить мощность до минимума в АМ, то выход составляет ~1Вт. Этого мало для достоверной работы SWR метра. В инструкции на ICOM-718 для согласования нагрузки по КСВ рекомендуют использоваить значения мощности не менее 30%, т.е. 30Вт. В инструкции на FT-897 я подобного не нашёл, но думаю, такой принцип уместен и к этому ТРХ. Поэтому при согласовании всегда ставлю несущую ( режим PRT кажется) с уровнем 30. И как подтверждение вышесказанного заметил, что после настройки таким образом при работе полной мощностью КСВ лучше, чем при согласовании на уровне 1Вт.
  13. #13
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    спасибо ОГРОМНОЕ... бум пробовать
  14. #14
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Почитайте форум http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ighlight=ft897
    Я так сделал - всего 3 (три) детали и более-менее точный получился прибор!
ID:	14579   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ай спасибо.... сегодняж возьмусь повторять....
