Показано с 1 по 13 из 13
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    FT-857 не совпадает частота на дисплее и реальная
    Проблема обнаружилась,когда сосед приобрел 718 ,договорились о трафике на частоте 7,100, как оказалось,я стоял ,судя по голосу, на 7.095.95. То есть реальная частота отличается от частоты на дисплее примерно на 50 герц,на верхней боковой такая же картина,прием и передача совпадают.Для того,чтобы убедиться окончательно,проверял еще с двумя аппаратами-картина абсолютно идентичная.Может кто подскажет,как справиться с подобной проблемой?
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Если бы 50 Гц, а то ведь в вашем примере разница в частотах 4050 Гц.
    Не включена ли расстройка? Послушайте станции эталонных частот и времени, дабы исключить возможные "накладки" с вашим соседом.
    Если же действительно требуется подстройка, то ее процедура описана на стр.13 сервис-мануала.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А почему решили, что именно Ваш аппарат глючит?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Послушайте RWM - работает на частотах 4996 9996 14996кгц
    06.11.2002
    131
    3
    75
    я извиняюсь,частоту указал неверную.На самом деле 7.099.95.ПисАл на работе в запарке.
    А проверял на аппаратах:IC-718 двух,и на TS-480SAT,который приобрел неделю назад.
    Страницу 13 распечатал,буду изучать.
    Плохо то,что интернет на работе,быстро не ответить.
    Спасибо всем ответившим,о результатах сообщу.
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    ОК, значит все-таки 50 Гц. Теперь с большой долей вероятности можно сказать, что действительно нужно слегка подстроить опорник. Кстати, именно эта настройка в сервис-мануале идет первой. Нужно выставить частоту 67,875000 МГц.
    Результаты ждем.
    19.03.2008
    40
    11
    Да настройтесь вы на 4.995.00 USB, поглядите на спектроанализаторе частоту сигнала точного времени. Если отличается от 1000 Гц - лезем деревянной (или пластмассовой) отверткой - крутим опорник, пока килогерц не поймаете. Таким макаром можно точность до герца отстроить без частотомера. Реально. Проверял на поверенном f-мере - до герца!
    Перед этим прогреть минут сорок аппарат.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Где б еще взять спектроанализатор и поверенный частотомер .... .
    01.10.2002
    929
    18
    Классика жанра - программа для цифровой связи (mixw, digipan, mmvari) соединяете выход трансивера с линейным входом зв. карты, предварительно соединив корпуса трансивера или компьютера. Дальше здесь:
    http://www.cqham.ru/718_mods.htm
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А стоит ли заморачиваться? Ну есть разница в 50 герц. Ну и что? Главное, что частота приема и передачи совпадает и стабильна. Опять же - вдруг именно Ваш аппарат настроен правильно? Надо по эталонам проверить сначало.
    06.11.2002
    131
    3
    75
    там,где стоит трансивер,нет ни спектроанализатора,ни частотомера поверенного,ни даже компа захудалого,вот так получилось.
    Проблему устранил на слух.
    Предварительно сделал риску на подстроечнике,попросил соседа выйти в эфир и по его сигналу стал ориентироваться.После нескольких переключений USB-LSB и подстроек нашел "золотую середину".Проконтролировали сигнал на других диапазонах,везде одинаково.На том и остановился.Такой точности мне достаточно.
    Спасибо всем ответившим и персонально RW3VZ.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Strannik
    09.07.2008
    42
    20
    а на 70см частота должна совпадать ?
  13. #13
    06.11.2002
    131
    3
    75
    мне на 70 см не проверить аппарат,в городе такой техники ни у кого нет
  1. Yaesu VX-7R и Си-Би частота
    от NEO1 в разделе VX-7R
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:13
  2. Промежуточная частота
    от shi7891 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:48
  3. Реальная погода в России
    от UA3IRS в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 08:12
  4. Частота дальнобойщиков ?
    от AIVA в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 20:13
  5. Реальная погода для APRS
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:29
