14.01.2011, 23:46 #1QRPP
- 21.09.2010
- 5
- 14
FT-857D: проблема
Ув. Друзья !
Новичек на форуме, может где-то уже был такой вопрос. Такая проблема - при включение аппарата появляеться надпись на дисплее показывающая частоту, при вращение ручки настройки частота меняется. На передачу работает OK. НО - больше ни одна кнопка не реагирует ! ни MODE, FUNC, DWN, UP. НЕ могу переключит диапазоны. Полный RESET не получается. Может кто столкнулся с такой проблемой ?
73 и С НОВЫМ ГОДОМ ! ВалерийВалерий (ER1BF)
14.01.2011, 23:55 #2Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,517
- 1515
- 3297
Кнопку LOCK справа внизу рядом с ручкой настройки случайно не нажали?
73! Вениамин (UA3X)
14.01.2011, 23:58 #3QRPP
- 21.09.2010
- 5
- 14
Нет, не нажал... и на дисплее ключ не видно
Валерий (ER1BF)
15.01.2011, 00:19 #4Standart Power
- 08.12.2007
- Абинск
- 109
- 17
- 16
Попробуйте полный сброс к заводским установкам (условно).
R6DHZ ex RN4HGH
15.01.2011, 00:38 #5QRPP
- 21.09.2010
- 5
- 14
При нажатии V/M + Power или HOME + POWER - никаких изменений
Валерий (ER1BF)
15.01.2011, 00:48 #6Standart Power
- 08.12.2007
- Абинск
- 109
- 17
- 16
Аппарат новый? Если новый - отправляйте на фирму.
R6DHZ ex RN4HGH
15.01.2011, 01:48 #7QRPP
- 21.09.2010
- 5
- 14
аппарат бу, получен из USA...
Добавлено через 44 минуты
Взял и поменял шлейф идущий от платы к передней панели наоборот и все заработало! Электроника-это наука о контактах ! Всем спасибо ! 73 !Последний раз редактировалось ER1BF; 15.01.2011 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Валерий (ER1BF)
22.06.2011, 21:23 #8QRPP
- 12.06.2011
- г.Грязи
Аналогичная ситуация. Шлейф к передней панели не помог. Интересуюсь описанием работы процессора FT-857D,панели управления,поиск неисправности.С чего начать? Спасибо.
UA3GPK
07.11.2011, 19:49 #9QRPP
- 12.06.2011
- г.Грязи
Проблему помогли решить Слетала память
UA3GPK
10.11.2011, 17:05 #10QRP
- 20.10.2011
- 13
13.11.2011, 22:43 #11QRPP
- 12.06.2011
- г.Грязи
Каким-то чудом знакомый умудрился войти в меню и постепенно пункт за пунктом восстанавливал значения в инженерном и сервисном меню.В итоге установил значения аналогично своего FT-857. У меня не получалось.
UA3GPK
06.02.2013, 19:34 #12QRPP
- 02.01.2008
- 71
- 4
FT-857D: проблемма
Похожая проблемма
.На кнопке(А) был записан позывной , при вызове DX станции ,после нескольких нажатий на дисплее выскочил мой позывной, но в спешке нажал снова кнопку (А ) и все , все кнопки заблокировались , кроме Power, кнопку Lock не нажимал ,так как знаю ее назначение и у меня стоит блокировать валкодер в юзер меню , обресетить не могу , так ,как ни одна кнопка не работает, в инженерное меню войти нет проблемм ,там все, как записано после покупки в 2006 году. В данный момент, управляю им по CAT-62 кабелю с компа ,прогой HamRadioDeluxe , нет некоторых функций ,их нет в проге ( вкл аттеннюатора, CW фильтра )питание 5 и 8 вольт на переднюю панель приходят , дыма и огня не было, осмотр и манипуляции с кабельком ничего не дали . Может у кого- то, есть какие то идеи, по реанимации кнопок.
Спасибо . Владимир
