28.12.2008, 15:13 #1QRP
- 12.12.2008
- г.Фролово
- 10
- 5
FT-857D
Можно ли сделать самоконтроль в режиме SSB в FT-857D?
Последний раз редактировалось RV3ZG; 29.12.2008 в 12:19. Причина: Уточнение
30.12.2008, 10:40 #2QRP
- 29.12.2004
- Казань, Азино-2
- 42
- 14
Самоконтроль производителем не предусмотрен.
Если только дорабатывать самостоятельно...
30.12.2008, 11:40 #3QRP
- 12.12.2008
- г.Фролово
- 10
- 5
30.12.2008, 17:40 #4QRP
- 29.12.2004
- Казань, Азино-2
- 42
- 14
Нет, свой аппарат пока не дорабатывал, только раскрыл на передачу и установил термостабильник...
29.03.2011, 18:38 #5Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Кто может подсказать как увеличить ток потребления на передачу.На 144 ест 7А,на 10 и 20 метров -12А.Ниже 20 метрового 14А.Говорят в инженерном меню нужно настраивать,но где именно не знаю.
RT3LA ex UA3LQQ (Михаил)
30.03.2011, 09:43 #6Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
А зачем ток увеличивать?
Все стремяться к уменьшению,
аппарат мобильный.
UA3QFY
Виктор
30.03.2011, 10:10 #7High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
У трансивера нет тюнера, поэтому при повышении КСВ (буквально сразу же, чуть боле 1.2) он уже будет уменьшать мощность. При КСВ = 3 трансивер выдает около 25 Вт на КВ.
В инженерном меню можно и мощность до 125 Вт поднять и защиту по КСВ вырубить - но это прямой путь к тому, чтобы сжечь выходной каскад. Так что не рекомендую.
PS: 7 А на 144 это нормально, максимум можно достичь 8 А при КСВ = 1.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
30.03.2011, 13:46 #8Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
30.03.2011, 15:05 #9
30.03.2011, 15:10 #10High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Вполне нормальные у Вас токи. Он и так греется, как паровоз при передаче.
Больше 18А на КВ и 8А на 144 он и не должен потреблять.
У вас чуток меньше - ну будет там 90 Вт вместо 100 , - ничего страшного. Корреспонденты не заметят, а температурынй режим у аппарата будет получше - прослужит дольше.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
11.04.2011, 13:36 #11Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Столкнулся с промблемой подключения данного девайса http://www.cqham.ru/trx77_12.htm.
Ноутбук определил его как СОМ 5 (при помощи поставляемого драйвера), выставил скорость 4800, запустил лог с омниригом, выставил скорость порта но девайс не заработал.
Распайку произвёл как указано в публикации. Подскажите пожалуйста что не так, может кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо.Виктор RD3PQR2PM
11.04.2011, 13:45 #12Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Что то я не очень понял ту схему, да и где она там? К трансиверу как подключали?
Какая скорость в трансивере установлена?SSB Мастдай
73's! Олег
11.04.2011, 13:50 #13
11.04.2011, 14:03 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
11.04.2011, 14:16 #15Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
А ПТТ, как на картинке? дык чем управлять? телеграфом? програмировать? 857 по КАТу управляется ( круглый разъём) схема в описании есть и пару пунктов меню, которые дополнительно на КАТ переключить надо, там же указано.
На сайте, где ОМНИРИГ качали, есть еще тестовая программа которая наглядно показывает что и как управляется для каждой модели трансивера.
Что то ссылки потерял...
если нарою зашлю.
SSB Мастдай
73's! Олег
