Показано с 1 по 15 из 23
Тема: FT-857D
    12.12.2008
    г.Фролово
    10
    5
    FT-857D
    Можно ли сделать самоконтроль в режиме SSB в FT-857D?
    QRP Аватар для RA4PDY
    29.12.2004
    Казань, Азино-2
    41
    14
    Самоконтроль производителем не предусмотрен.
    Если только дорабатывать самостоятельно...
    12.12.2008
    г.Фролово
    10
    5
    Добрый день.А нет ли у Вас этих схемных решений и доработок?
    С Наступающим Новым Годом!
    29.12.2004
    Казань, Азино-2
    41
    14
    Нет, свой аппарат пока не дорабатывал, только раскрыл на передачу и установил термостабильник...
    18.06.2009
    Ярцево
    42
    226
    20
    Кто может подсказать как увеличить ток потребления на передачу.На 144 ест 7А,на 10 и 20 метров -12А.Ниже 20 метрового 14А.Говорят в инженерном меню нужно настраивать,но где именно не знаю.
    10.02.2005
    161
    27
    25
    А зачем ток увеличивать?
    Все стремяться к уменьшению,
    аппарат мобильный.
    UA3QFY
    Виктор
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    У трансивера нет тюнера, поэтому при повышении КСВ (буквально сразу же, чуть боле 1.2) он уже будет уменьшать мощность. При КСВ = 3 трансивер выдает около 25 Вт на КВ.
    В инженерном меню можно и мощность до 125 Вт поднять и защиту по КСВ вырубить - но это прямой путь к тому, чтобы сжечь выходной каскад. Так что не рекомендую.
    PS: 7 А на 144 это нормально, максимум можно достичь 8 А при КСВ = 1.
    18.06.2009
    Ярцево
    42
    226
    20
    Тюнер использую.КСВ показывает 1.Просто смутили такие токи.Нагружаю на эту же антенну айком ,так там ток под 20А.Раз не стоит этим заниматься,оставим как есть.Спасибо за инфо
    18.04.2009
    2,307
    524
    152
    Так у него и мощность паспортная на 144 меньше. Разве нет?
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Вполне нормальные у Вас токи. Он и так греется, как паровоз при передаче.
    Больше 18А на КВ и 8А на 144 он и не должен потреблять.
    У вас чуток меньше - ну будет там 90 Вт вместо 100 , - ничего страшного. Корреспонденты не заметят, а температурынй режим у аппарата будет получше - прослужит дольше.
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Доброе время суток уважаемые коллеги!
    Столкнулся с промблемой подключения данного девайса http://www.cqham.ru/trx77_12.htm.
    Ноутбук определил его как СОМ 5 (при помощи поставляемого драйвера), выставил скорость 4800, запустил лог с омниригом, выставил скорость порта но девайс не заработал.
    Распайку произвёл как указано в публикации. Подскажите пожалуйста что не так, может кто сталкивался с такой проблемой.
    Спасибо.Виктор RD3PQ
  12. #12
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Что то я не очень понял ту схему, да и где она там? К трансиверу как подключали?
    Какая скорость в трансивере установлена?
  13. #13
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Спасибо что ответили!
    1. Схемы как видите нет!, но как подключать и какой номер вывода что даёт описано.
    2.К задней стороне 857-го.
    3. Как и в диспетчере устройств скорость 4800 - писал вроде!
    Виктор
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,504
    7880
    2916
    Вот вот!Гляньте что в трансивере(меню пункт№19) выставлено!Сам забыл про такой пунктик.Бился и был очень злой на всё!Оказалось-сам ступил.
  15. #15
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    А ПТТ, как на картинке? дык чем управлять? телеграфом? програмировать? 857 по КАТу управляется ( круглый разъём) схема в описании есть и пару пунктов меню, которые дополнительно на КАТ переключить надо, там же указано.
    На сайте, где ОМНИРИГ качали, есть еще тестовая программа которая наглядно показывает что и как управляется для каждой модели трансивера.
    Что то ссылки потерял... если нарою зашлю.
  1. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  2. LDG Z-100 и Yaesu FT-857D
    от RU0AU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 06:02
  3. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
