Показано с 1 по 15 из 17
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Не работает встроенный тлг. ключ в FT-857D
    Перестал работать встроенный ключ, через запись в память, работает, по приему все нормально, ssb работает, вобщем все вункционирует кроме ключа(ключ прозвонил контакты исправны). Проблема произошла во время работы на 24 мГц, ксв было в норме мощность 90 вт. Может кто то сталкивался с этим или может подсказать в чем дело?
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Мало информации Вы даете. Что значит не работает? Нет точек, нет тире? Включена ли функция электронного ключа в меню? C такой постановкой вопроса никто Вам не даст однозначного ответа...
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Согласен. Нет точек, тире, в меню включно BK и КYR, проблема произошла во время проведения QSO, после, при нажатии в право влево были слышны тихие щелчки в динамике только в дипазоне 24 мгц где и произошла проблема на других диап. их не слышно.Пробовал делать сброс ничего не вышло. Дело было на даче. Кабель от трансивера примерно 1.5м далее согласующее устройство ант вертикал на небольшой высоте рядом с домом. заземление оцинкованный лист на глубине 1м несколько противовесов.Ключ самодельный пользуюсь уже им лет пять в том числе с тр. 817 и 897 длина провода примерно 1м трех жильный без экрана.Хотел посмотреть схему в данный момент интернет ограничен. Буду признателен за помощь 73!
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Есть предположение , что это процессор HD64F2134FA20 (по схеме G1049 cw-key контакты DOT(19) и DASH (20) ) идут через 1к и бл.ем 0.01. Думаю для начала проверить цепь до этих контактов.Может ктонибудь посмотрит схему, думал там еще дросили стоят но по схеме не нашел. Если была серьезная ВЧ наводка они могли бы сгореть первыми? И сейчас уже думаю во сколько обойдеться замена проц?
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Игорь проверь разьем, может просто там собака зарыта?
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Да нет, проверял. Еще непрозванивал до процессора.....
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    а общий сброс пробовали?
    был косячек, после сброса все восстановилось
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Да пробовал, все так же, нет все сложней...
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Думаю, что вряд ли сгорели сразу два входа процессора одновременно. Какие напряжения на входах DOT, DASH без нажатия? Переключаем в режим обычного ключа (выключаем KYR). Смотрим на результат - есть ли нажатие в этом режиме? Выключаем BK - есть ли самоконтроль?
    Добавлено через 1 минуту
    Думаю, что у Вас в Москве - дорого. И долго.
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Ну да, а что у вас есть другое предложение...?
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Мое неоднократное общение с сервисными центрами Москвы и Питера оставили неизгладимое впечатление. Никакой конкретики по срокам и ценам добиться невозможно... Поэтому пришлось перейти на полное самообслуживание в вопросах ремонта. У меня может быть и предложение в итоге, хотя я в этом не заинтересован особо. Далеко Вы находитесь. Своим местным - ремонтирую. Но об этом рано говорить. Просмотрите, какие напряжения на контактах разъема для подключения манипулятора. Лично я сомневаюсь, что у Вас могли выгореть сразу два входа процессора одновременно.
  12. #12
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Ну где, как мне наайти проц прошитый. Я попал по пполной программе.
  13. #13
    02.07.2005
    248
    10
    24
    В 026 меню переключил MICKEY на гарнитуре книпки UP DWN точки тире есть.
    Добавлено через 2 минуты
    Напряжение ненаблюдаю.
  14. #14
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Это хуже. По логике, должно быть около 5 вольт. А кнопки гарнитуры работают по другим портам процессора...
  15. #15
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Кнопки гарнитуры работают. Пытался прозвонить от 19 ,20 контакта проц, по схеме эти контакты по идее идут через 1к непосредственно на разьм ключа ненаблюдаю показаний , может где то дорожки обрыв, или всетаки ненапрямую идут, если можите посмтрите пожайлуста.
  1. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 22:06
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  4. Встроенный БП Icom-761
    от VA2WA в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 17:15
  5. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
