17.06.2009, 00:12 #1Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Не работает встроенный тлг. ключ в FT-857D
Перестал работать встроенный ключ, через запись в память, работает, по приему все нормально, ssb работает, вобщем все вункционирует кроме ключа(ключ прозвонил контакты исправны). Проблема произошла во время работы на 24 мГц, ксв было в норме мощность 90 вт. Может кто то сталкивался с этим или может подсказать в чем дело?
Последний раз редактировалось RA3APK; 17.06.2009 в 00:25.
73! RA3APK
17.06.2009, 09:26 #2Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,109
- 401
- 38
Мало информации Вы даете. Что значит не работает? Нет точек, нет тире? Включена ли функция электронного ключа в меню? C такой постановкой вопроса никто Вам не даст однозначного ответа...
Игорь (EW4DX)
17.06.2009, 11:09 #3Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Согласен. Нет точек, тире, в меню включно BK и КYR, проблема произошла во время проведения QSO, после, при нажатии в право влево были слышны тихие щелчки в динамике только в дипазоне 24 мгц где и произошла проблема на других диап. их не слышно.Пробовал делать сброс ничего не вышло. Дело было на даче. Кабель от трансивера примерно 1.5м далее согласующее устройство ант вертикал на небольшой высоте рядом с домом. заземление оцинкованный лист на глубине 1м несколько противовесов.Ключ самодельный пользуюсь уже им лет пять в том числе с тр. 817 и 897 длина провода примерно 1м трех жильный без экрана.Хотел посмотреть схему в данный момент интернет ограничен. Буду признателен за помощь 73!
Последний раз редактировалось RA3APK; 17.06.2009 в 11:26.
73! RA3APK
17.06.2009, 16:03 #4Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Есть предположение , что это процессор HD64F2134FA20 (по схеме G1049 cw-key контакты DOT(19) и DASH (20) ) идут через 1к и бл.ем 0.01. Думаю для начала проверить цепь до этих контактов.Может ктонибудь посмотрит схему, думал там еще дросили стоят но по схеме не нашел. Если была серьезная ВЧ наводка они могли бы сгореть первыми? И сейчас уже думаю во сколько обойдеться замена проц?
73! RA3APK
17.06.2009, 18:53 #5Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
Игорь проверь разьем, может просто там собака зарыта?
17.06.2009, 22:47 #6Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Да нет, проверял. Еще непрозванивал до процессора.....
73! RA3APK
17.06.2009, 23:23 #7Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
а общий сброс пробовали?
был косячек, после сброса все восстановилосьДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.06.2009, 23:31 #8Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Да пробовал, все так же, нет все сложней...
73! RA3APK
17.06.2009, 23:36 #9Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,109
- 401
- 38
Думаю, что вряд ли сгорели сразу два входа процессора одновременно. Какие напряжения на входах DOT, DASH без нажатия? Переключаем в режим обычного ключа (выключаем KYR). Смотрим на результат - есть ли нажатие в этом режиме? Выключаем BK - есть ли самоконтроль?
Добавлено через 1 минуту
Думаю, что у Вас в Москве - дорого.
И долго.
Последний раз редактировалось EW4DX; 17.06.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (EW4DX)
18.06.2009, 01:13 #10Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Ну да, а что у вас есть другое предложение...?
73! RA3APK
18.06.2009, 08:06 #11Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,109
- 401
- 38
Мое неоднократное общение с сервисными центрами Москвы и Питера оставили неизгладимое впечатление. Никакой конкретики по срокам и ценам добиться невозможно... Поэтому пришлось перейти на полное самообслуживание в вопросах ремонта. У меня может быть и предложение в итоге, хотя я в этом не заинтересован особо. Далеко Вы находитесь. Своим местным - ремонтирую.
Но об этом рано говорить. Просмотрите, какие напряжения на контактах разъема для подключения манипулятора. Лично я сомневаюсь, что у Вас могли выгореть сразу два входа процессора одновременно.
Игорь (EW4DX)
18.06.2009, 22:37 #12Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Ну где, как мне наайти проц прошитый. Я попал по пполной программе.
73! RA3APK
20.06.2009, 16:56 #13Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
20.06.2009, 17:15 #14Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,109
- 401
- 38
20.06.2009, 17:50 #15Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Кнопки гарнитуры работают. Пытался прозвонить от 19 ,20 контакта проц, по схеме эти контакты по идее идут через 1к непосредственно на разьм ключа ненаблюдаю показаний , может где то дорожки обрыв, или всетаки ненапрямую идут, если можите посмтрите пожайлуста.
73! RA3APK
