Показано с 1 по 15 из 17
    27.05.2009
    29
    После раскрытия FT-857D на TX пропал диапазон 50 MHz
    После раскрытия ft-857d на передачу,пропал прием в диапазоне 50мгц.На передачу работает без проблем.Пробовал восстановить перемычки,но увы RX 50мгц так и не появился.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Поясните по подробнее. Да что Вы там принять хотите?
    27.05.2009
    29
    Уважаемый Андрей,хотелось услышать деловое предложение.Есле есть мысли какие, по этому вопросу,прошу помочь.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А счего Вы взяли, что прием пропал? Как контролируете?
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Ответил в предидущей ветке. http://forum.qrz.ru/thread21264.html
    27.05.2009
    29
    Ребята,контролирую ушами,глазами и носом,в общем всеми органами.А если серьезно где-то на форуме жаловались по этому поводу.Не всегда раскрытие на передачу заканчиваются удачно.Мануал у меня есть,спасибо.Несколько раз пробовал всеми способами вернуться к заводским установкам (сброс памяти).Прием так и не появился.Хотя на передачу работает.
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Я обычно контролирую приборами типа осцилограф, генератор и пр., а глазами, ушами и пр. органами всего лишь считывю с них информанию.
    Ну а если серьезно. Начитаны. Неудачное раскрытие на передачу обычно заканчивается нераскрытием. Крайне редко сервисом или ремонтом по сервис мануалу.
    К заводским установкам возвращают сбросом памяти возвращают только пользовательские параметры, а перезброс процессора для восприятия новых параметров перемычек: нажать F+ V/M и включить питание. Сброс сервисного меню к изначальным установкам, т.е. установкам, при которых аппарат поступает к настройщику: "НОМЕ" в каждом пункте сервисного.
    Как минимум:
    1) Проверте правильность перепайки перемычек и отсутствие непропая или появление замыканий. Возможно отошли контактные площадки на резисторах. Как правило, это наиболее частые проблемы пре раскрытии.
    2) Возмите генератор, подключите к трансиверу и проверте прием. Если прием отсутствует проверте настройки согласно сервисного мануала. Если аппарат не реагирует на настроки - что-то вышло из строя.
    ЗЫ
    Судя по написанному - у Вас расстроен до такой степени, что лучше его "прогнать" по настройкам заново.
    ЗЫ2
    Попробуйте сделать сброс(очистку) реле трансиверу.
    27.05.2009
    29
    Сброс реле трансиверу?Можна подробней.Да еще попробовал регулировать в меню усиление по ПЧ 50мгц,регулировал от 0-255 усиление не меняется,вплоть до 21мгц. включительно.
    27.03.2007
    758
    90
    92
    UP+DWN и включить питание.
    Какое ПЧ?! Регулировать надо было просто приемник.
    ЗЫ
    Простите. Мой совет - если хотите работать на нем, то отнесите в сервис. По форуму, боюсь только хуже будет.
    27.05.2009
    29
    Все работает,добрый человек исправил все за 5 минут.Спасибо всем за участие.
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    В чем дело было?
  12. #12
    QRPP
    20.02.2007
    Добавлено через 1 минуту
    Поделитесь инфой как прием вернуть-купил аппарат с такой же бякой.
  13. #13
    27.05.2009
    29
    Посмотрите УВЧ с обратной стороны платы MAIN UNIT находится,для диапазона 50МНZ отдельный узел.Скорее всего выходит со строя из-за статики.
  14. #14
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    оживлю тему... если трансивер так боится статики (тем более нет фена)
    может безопаснее раскрыть программно? cat-шнурок есть, программка тоже.
    у кого какие мысли по этому поводу?
  15. #15
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Это все недокументированные возможности.
    так что на свой страх и риск.
    и вопрос, а на фига передача за пределами РАЗРЕШЕННЫХ участков?
  1. Ищу описание раскрытия FT-990
    от Прохожий rx1ai в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:25
  2. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  3. После клонирования пропал звук в GM-300
    от Iskra в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:03
  4. Куда пропал RU3AU ?
    от RK3ATI в разделе Дипломы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:57
  5. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
