Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: MH-59 и FT-857D
  1. #16
    18.06.2009
    Ярцево
    42
    226
    20
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Михаил отправьте на nickni@yandex.ru
    Сообщение отправил.
  2. #17
    18.06.2009
    Ярцево
    42
    226
    20
    Михаил отправьте на nickni@yandex.ru почтовые данные-отправлю наложенным платежом бандеролькой только за почтовые расходы.Ник.
    Николай,бандероль получил.Звоню по тел указанному на QRZ.RU,но никто не отвечает.Подскажите сколько я должен и куда отправить.С Уважением Михаил
  3. #18
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ответ на эл. почте которая rambler 73!
  4. #19
    18.06.2009
    Ярцево
    42
    226
    20
    Деньги отправил.Спасибо за помощь.
  5. #20
    18.01.2008
    59
    117
    19
    26
    Ну и естественно МН-31 подвергнут "глубокому тюнингу"-замена штатного микрофона на электрет
    Какой электретник посоветуете и еще кореспонденты отмечают зажатость сигнала в SSB микрофон штатный МН-31 у кого с ним работает трансивер как с сигналом?
  6. #21
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Работал с МН-31 на FT-857. Массовых замечаний по качеству сигнала не помню. Сейчас работаю на FT-950, тангета та же - МН-31. Проблем также не наблюдаю. Были иногда похожие замечания, но тоже весьма незначительные. Заметил особенность, что негативную (или около того) оценку давали тогда, когда упоминал модель аппарата Но это уже из другой темы...
    Пользовал также MH-59. На SSВ в большинстве случаев отмечали неприятный, порой режущий сигнал. Поэтому эту тангету использовал только на FM. Правда проблемы были, но другого рода (см.выше). Здесь, на этой модуляции MH-59 проявила себя получше MH-31.
  7. #22
    27.05.2010
    291
    157
    Что значит приятный-неприятный? Это ощущения субъективные.
    В подобных случаях говорят, что сигнал "пробивной". И это хорошо.
  8. #23
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Нет, сигнал не пробивной. Это точно. Отмечали сильное завышение высоких частот. Хочу отметить также, что эта оценка звучала от многих корреспондентов. Некоторые прямым текстом рекомендовали поменять тангетку. Хотя, не исключаю, что это возможно был частный случай. Проще говоря брак.
    Мое ИМХО: все оценки звучания на слух субъективные по определению. Если используются приборные методы определения качества, то тут можно говорить о каком-то объектевизме.
  9. #24
    18.01.2008
    59
    117
    19
    26
    Массовых замечаний и нет ,но я сам свой сигнал слушал в основвном средние частоты и сигнал не раскрыт, вот я и спрашиваю кто дорабатывал МН-31 или ее лудше заменить?
  10. #25
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    По доработкам посмотрите раздел о FT897 - там вроде есть несколько тем про гарнитуру. Возможно там найдете нужное.
  11. #26
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Работает, отмечают хороший сигнал. Так что глубже не ковырял.
  12. #27
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Я не большой любитель SSB, потому выставил параметры по таблице (tnx UA6HJQ).
    Всегда когда работаю телефоном, отклики только положительные(и все корреспонденты знают что это FT-857D)
Название:	SSB FT857.jpg
  13. #28
    QRPP Аватар для UH9CAU
    13.02.2013
    Екатеринбург
    Приобрел тангенту МН-59, пока станция была дома также были залипания на 27Мг, после установки станции в машину на все провода, 4 шт. отдел феритовые кольца (+,-,и два удлиннителя), работает все отлично, тангента не залипает, модуляция хорошая, на тангенте написано производитель Япония
  14. #29
    QRPP
    20.07.2013
    39
    Так же столкнулся с данной проблемой. Причем у меня висит пока не выключишь. Проблема наблюдается только дома, при перемещении трансивера в машину проблема изчезает.
  15. #30
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Коллеги, вот такой вопрос, а кнопочки UP и DWN на МН-59 у вас работают? Колесиком-то конечно частота меняется, а кнопками нет. Так должно быть или это какой-то глюк?
    Попробовал понажимать на штатном МН-31, - результат тот же.
  1. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  2. FT-857D WI-FI
    от RV3SEL в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:32
  3. FT-857D DSP в CW
    от RN9RQ в разделе FT-897
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 17:03
  4. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  5. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
