Показано с 1 по 6 из 6
    27.05.2009
    29
    FT-857D: показание PWR-meter
    Показание PWR на дисплее не совпадает с выходной мощностью на нагрузке 50 ом на выходе FT-857D. У кого такая проблема и как с ней бороться. Или это нормально, 100 ват. на выходе и 50% показание PWR на дисплее? Прошу поделиться, у кого какое мнение по этому поводу. Причем при FM несущей 70% показание, а при SSB 50%. На выходе в обоих случаях 100 ват.
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    12
    Смотрите установку тока покоя Q3017/Q3018,если более 450ma,индикация -PWR метр начинает занижать показания примерно на 50%. 73!
    27.05.2009
    29
    Имеется ввиду на один транзистор ток 450ма, или на два. Спасибо.
    Добавлено через 49 минут
    Еще один вопрос, а транзисторы указаны правильно. Я думал Вы имеете ввиду выходные транзисторы, по схеме другое обозначение Q3022, Q3023.
    27.05.2009
    29
    Спрошу по другому, кто скажет, как откалибровать PWR meter. Пункт в меню убрали. В FT-817 есть регулировка в меню.
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    12
    Да,смотрите установки тока покоя выхоных транзисторов. ( если установлен более 450ma,то PWR-метр ведет себя таким образом.) 73!
    27.05.2009
    29
    Спасибо еще раз Вам, за совет, вчера токи все смотрел. В выходном каскаде 400 ма. В остальных тоже в норме.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. FCL-meter
    от Azamat в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:04
  3. Что это - VSWR METER
    от RA0JEV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:16
  4. 160 meter dx station
    от US8IGL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 17:09
  5. Показание осциллографа
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 22:16
