Да не мучайтись Вы, это нормально, посмотрите АЧХ фильтра, он недорогой поэтому кривой (несиметричный) вот и вся "проблема", а кручениями, только расстраивать согласование фильтра. И на более дорогих аппаратах есть такой эффект.
Здравствуйте! Спасибо что ответили! Да вот и дело то в том,что установлен и опциональный фильтр COLLINS. И при переключении с опционального на установленный по умолчанию-картина сохраняется-только на MURATA ещё лохмаче всё выглядет! Создаётся впечатление,что это не в фильтрах дело.Очень уж хочется до сути добраться!
Позиции инж. меню 67/68 априори не могут быть по нолям. Опору полосы которая звучит выше тоном конечно надо придвинуть . Подозреваю что это LSB -так звучало и у меня. Двигайте в + возможно ед. на 10-15. К сожалению пока не могу дать свой файл звука. Что-то случилось с ноутбуком потому что в RTTY на приеме лепит не поймешь что за набор знаков с трудом провел 2 qso. Попробовал запись с трансивера -получил "марсианские" звуки вместо сигнала. Заодно еще придется и с ноутом повозиться теперь.(Даже Adobe audition снес и заново поставил -не помогло)73! Ник.
В процессе изучения своего FT-857 вчера заметил опять неприятность-суть такова:Включаю рядом с трансивером генератор-в данном случае 2 мГц и происходит следующее-включаю LSB-кручу настройку- 2 001 00 -тон 1000гц идёт,перекручиваю на 1 999 00 тон еле слышен-как бы всё правильно. Теперь переключаюсь на USB-1 999 00 -тон идёт -и это правильно и понятно-перестраиваюсь на 2 001 00 -и тон опять идёт и достаточно громко! Хоть s-метр ничего и не показывает,но на слух почти одинаково! Чего не скажешь про режим LSB. А обратил на это внииание,когда работал на 20-ке. Станции с двух сторон слышны-естественно с одной стороны не разобрать. Вот такая ерунда!Проверил частоты опоры при переключении USB-LSB-всё как и должно быть 453.5 и 456.5 . Только вот почему-то в схеме помечено USB-453.5 LSB-456.5 а у меня наоборот! Мерил частоту на точке TP1037 частотомером Ч3-63/1 . Если честно-растерялся...Может кто что-нибудь подскажет?
