26.01.2014, 16:16 #1
FT-857d требуется ограничить мощность
Коллеги, доброго времени суток!
Требуется ограничить минимальную мощность трансивера с 5 Вт (14V на нагрузке 50 Ом) до 2.5 Вт (7V на 50 Ом). Какой пункт инженерного меню покрутить для получения результата? Насколько стабильна будет работа трансивера при программном снижении Pвых мин. ?
P.S. Аттенюатор с коммутацией ну очень уж не хочется паять, да и за резисторами ехать надо ... ( Так что такой вариант не предлагайте.За связь!
73! Дмитрий RD3E (ex. UA3EID)
26.01.2014, 16:47 #2
26.01.2014, 18:46 #3Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
А для чего такое,извиняюсь,извращение?
Лично мой FT-857 при 10,3в уже НЕработал.Специально проверял.
Мощщу - 2,5ватт можно и без инженерного меню установить.
А вот в ИНЖЕНЕРНОЕ лезть ...У вас есть приборы?...Олег R4NX
26.01.2014, 18:47 #4
Спасибо, уже пересчитал.
Арифметику забывать нельзя. Все работает, все равно пришлось делать аттенюатор на входе PA. Меню использовал для тонкой настройки по мощности.
Итак, пункты:
027 - Установка низкого порога мощности на 1.8 - 3.5 МГц
031 - Установка низкого порога мощности на 7 - 10 МГц
035 - Установка низкого порога мощности на 21 - 28 МГц
Было значение 13, выставил 6-8. Мощность при значении 5Wt в меню "RF Power Gain" составляет порядка 2 Вт на всех поддиапазонах. Итог: все работает, PA идеально согласован (нет перекачки). Осциллограмма - как с картинки.
На выходную мощность при "высокой" уставке (100 Wt в RF Power Gain) в моем аппарате существенно не повлияло.
Если кто будет делать аналогичные манипуляции, рекомендую записать исходные значения, а лучше - переписать все инженерное меню. При необходимости возврата значений в исходные будет намного проще.
P.S. Комплект приборов есть. Иначе бы не полез. Хотя для моего эксперимента хватило лишь эквивалент, ВК7-9 да осциллограф.Последний раз редактировалось RD3E; 26.01.2014 в 18:54.
За связь!
1Спасибо
