Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9JTW
Тема: FT-857 Странность в показаниях выносного измирителя
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Добрый день коллеги!
    Изготовил себе выносной FT-Meter (головка 1 mA +переменный резистор)
    И вот что наблюдаю. В принципе все работает, как и должно,но ИНОГДА при включении трансивера стрелка прибора встает на максимум да так и остается. Лечится сие повторным выключением – включением трансивера.
    Можете ли подсказать – данное явление просто некий глюк или симптом какой то (возможно пока не заметной) неисправности?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Измер. головка и резистор и это всё? Что Вы измеряете? Наверно там есть начинка из диодов и конденсаторов.
    Возможно стрелка "зависает" по механическим причинам. Можно слегка постучать по шкале прибора.
    Возможно где-то плохой контакт и "искрение" вызывает детектирование и индикацию, ну и самовозбуждение нельзя исключать. Этот эффект на всех диапазонах?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.06.2013 в 05:59.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Делал такой прибор. До сих пор пользую. Удобная вещь. В Вашем случае думаю, это или стрелка просто подклинивает (можно проверить просто встряхиванием прибора), или самовозбуд при TX. Последнее бывало на моем FT-857 при работе на FM c тангентой MH-59a8j при мощности более 30 Вт на выходе.
    Третий и другие варианты тоже не исключаю при уточнении симптомов
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Самое вероятное - залипает стрелка прибора. У меня при включении в режиме SWR бывало дёргалась стрелка, но синхронно со столбиком индикации SWR в окошке трансивера.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Спасибо за ответы.
    Уточняю:
    -Головка и резистор – это все
    -Эффект на всех диапазонах
    -Стрелка не залипает
    -Встряхиванием и постукиванием не устраняется
    -Обычный режим – стрелка при включении отклоняется не на полную шкалу (примерно S9)
    - это не возбуд при ТХ – эффект появляется при включении трансивера
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Приветствую,
    а зачем резистор? В мануале даже написано, что достаточно 1мА головки. Использую такой прибор - эффекта подобного не наблюдал. По началу неровно шкалу приклеил hi - стрелка цеплялась.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    В момент, когда наблюдается эта проблема - индикатор самого трансивера тоже на максимуме или нет?
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RW0BG Посмотреть сообщение
    а зачем резистор?
    У меня головка хоть и "правильная", но при калибровке слегка зашкаливала...поставил резистор, подрегулировал.....Но можно и без него
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Трансивер внешне ведет себя нормально - индикация не зашкаливает
    Что и смущает ....
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Получается что выходной ключ иногда при включении не запирается. Не изучал эту часть схемы. Если нужна схема - выложил сервисную инструкцию тут.
