Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    28.01.2011
    7
    FT-857D+ATAS-120: возникла проблема
    Перестала строится на 21,24,27Mhz. После нажатия "TUNE" начинает мигать в правом верхнем углу надпись WAIT и ничего не происходит. Антенна не строится. В ручном режиме при нажатии DOWN, UP тоже ничего не происходит. При этом на 7,14,28Mhz антенна работает отлично без проблем. Думал подглючило процессор. Произвел полную перезагрузку ничего не изменилось. С чем Это может быть связано? И где искать проблему в антенне или в трансивере? Кто знает пожалуйста подскажите!!
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Визуально - двигается или нет?
    Добавлено через 2 минуты
    Если на них двигается и подстраивается - возможно изменились условия с противовесами и антенна не может найти точку с низким ксв на некратных диапазонах.
    QRPP
    28.01.2011
    7
    Нет антенна не двигается. В том то и дело!! Не автоматически, не принудительно кнопками DOWN UP. Заземление у антенны хорошее. Используется врезное основание в крише автомобиля.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Если при переключении 7-14-28 тоже не двигается - то для начала нужно проверить - включен ли режим ATAS в меню. Не мешает проверить кабель трансивер-антенна, так как иногда разлома центральной жилы как конденсатора хватает передать ВЧ, а постоянка до антенны не доходит. Затем - есть ли постоянное напряжение на антенном разъёме в процессе настройки по кнопке TUNE, в инете описывали как это правильно делать. Если напряжение есть - значит нужно разбирать антенну и искать там. Если постоянки на разъёме не появляется - значит дело в трансивере.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    включите 144 или 430 и нажмите TUNE
    она должна полностью смотаться
    и вот из этого положения пробуйте настраивать КВ
    QRPP
    28.01.2011
    7
    Режим ATAS включен. На 7,14,28 Mhz антенна работает отлично. Строится, двигается. Кабель проверил в первую очередь.
    Попробую померят напряжение на разъеме. Спасибо за совет.
    Добавлено через 3 минуты
    Я побывал. Полностью складывал и с этого положения пытался настраивать. Безрезультатно.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    так может несущей нет с трансивера на этих бендах? (21,24,27)
    QRPP
    28.01.2011
    7
    Возможно. Попробую померят напряжение на антенном разъеме. Только вот как его померят? еще вопрос.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Из документации -
    ATAS control voltage confirmation
    1. Connect the DC voltmeter to the HF/50 MHz antenna
    jack.
    2. Select menu item “71: ATAS.”
    3. Press the [A] key, and confirm that the voltage is 9.0 to
    10.1 Volts.
    4. Press the [B] key, and confirm that the voltage is 7.5
    to 8.5 Volts.
    5. Press the [C] key, and confirm that the voltage is more
    than 10.5 Volts.
    This completes the internal alignment routine for all bands.
    To save all settings and exit, press and hold in the [FUNC]
    key for at least one second.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ну на других бенда же управляется
    значит напряжение управления подается
    а кнопки ап и даун работают только когда тангента нажата
  1. ATAS 120 Controller
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 21:51
  2. FT-857D: проблема
    от ER1BF в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 19:34
  3. Возникла проблема
    от RA3TOV в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 20:05
  4. TS-850 возникла проблема.
    от UR6IST в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 01:00
  5. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
