Показано с 1 по 12 из 12
    QRPP
    21.09.2010
    5
    14
    Post FT-857D: проблема
    Ув. Друзья !
    Новичек на форуме, может где-то уже был такой вопрос. Такая проблема - при включение аппарата появляеться надпись на дисплее показывающая частоту, при вращение ручки настройки частота меняется. На передачу работает OK. НО - больше ни одна кнопка не реагирует ! ни MODE, FUNC, DWN, UP. НЕ могу переключит диапазоны. Полный RESET не получается. Может кто столкнулся с такой проблемой ?
    73 и С НОВЫМ ГОДОМ ! Валерий
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3307
    Кнопку LOCK справа внизу рядом с ручкой настройки случайно не нажали?
    QRPP
    21.09.2010
    5
    14
    Нет, не нажал... и на дисплее ключ не видно
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Попробуйте полный сброс к заводским установкам (условно).
    QRPP
    21.09.2010
    5
    14
    При нажатии V/M + Power или HOME + POWER - никаких изменений
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Аппарат новый? Если новый - отправляйте на фирму.
    QRPP
    21.09.2010
    5
    14
    аппарат бу, получен из USA...
    Добавлено через 44 минуты
    Взял и поменял шлейф идущий от платы к передней панели наоборот и все заработало! Электроника-это наука о контактах ! Всем спасибо ! 73 !
    QRPP
    12.06.2011
    г.Грязи
    3
    Аналогичная ситуация. Шлейф к передней панели не помог. Интересуюсь описанием работы процессора FT-857D,панели управления,поиск неисправности.С чего начать? Спасибо.
    QRPP
    12.06.2011
    г.Грязи
    3
    Проблему помогли решить Слетала память
    20.10.2011
    13
    Можно узнать как решили проблему?
    QRPP
    12.06.2011
    г.Грязи
    3
    Каким-то чудом знакомый умудрился войти в меню и постепенно пункт за пунктом восстанавливал значения в инженерном и сервисном меню.В итоге установил значения аналогично своего FT-857. У меня не получалось.
  12. #12
    QRPP
    02.01.2008
    4
    FT-857D: проблемма
    Похожая проблемма .На кнопке(А) был записан позывной , при вызове DX станции ,после нескольких нажатий на дисплее выскочил мой позывной, но в спешке нажал снова кнопку (А ) и все , все кнопки заблокировались , кроме Power, кнопку Lock не нажимал ,так как знаю ее назначение и у меня стоит блокировать валкодер в юзер меню , обресетить не могу , так ,как ни одна кнопка не работает, в инженерное меню войти нет проблемм ,там все, как записано после покупки в 2006 году. В данный момент, управляю им по CAT-62 кабелю с компа ,прогой HamRadioDeluxe , нет некоторых функций ,их нет в проге ( вкл аттеннюатора, CW фильтра )питание 5 и 8 вольт на переднюю панель приходят , дыма и огня не было, осмотр и манипуляции с кабельком ничего не дали . Может у кого- то, есть какие то идеи, по реанимации кнопок. Спасибо . Владимир
  1. MH-59 и FT-857D
    от UA9JTW в разделе FT-857
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 21:06
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. FT-857D WI-FI
    от RV3SEL в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:32
  4. FT-857D DSP в CW
    от RN9RQ в разделе FT-897
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 17:03
  5. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
