20.09.2013, 20:14 #1
FT-857d САТ c передней панели (проблема)
Всем привет!
Совершенно нулевый аппарат.
САТ управление прекрасно работает только от гднезда задней панели.
Пытаюсь включить САТ с передней панели (комбинированное микрофонное гнездо), предварительно установив в меню 59 (САТ) и Скорость в меню 19 - 9600 под софтину, но ничего не происходит. Сам САТ интерфейс исправен и работает отлично. Софт на РС тоже.
Менял рабочую переднюю панель от старого дохлого 857, прозванивал шлейфы, ничего не помогает.
Ресетил аппарат, тот же эфект. Ничего!
Кстати, на старом аппарате все работало.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.73! de RW3AH
20.09.2013, 20:44 #2
Что то Вы перепутали, даже интересно стало.., может действительно есть такая возможность у ФТ-857 го с "мордашки компьютер подключить" словом для меня это новость.
сей час нет возможности взять в руки документацию на трансивер, но возможно кто нибудь помнит "ее" на изусть...Последний раз редактировалось DL6MSW; 20.09.2013 в 20:47.
73! Василий.
20.09.2013, 21:15 #3
Это не новость.
С микрофонного гнезда снимаются сигналы RXD и TXD, которые по умолчанию используются для управления "Частота DWN" и "Частота UP" с гарнитуры MH32 YAESU. при переключении в меню № 20 / CAT/LIN/TUN на CAT происходит замена UP и DWN на RXD и TXD, которые и используются для САТ.
Аппарат неудачный в том плане, что управление внешним тьюнером FC40 YAESU можно делать только с разъема САТ на задней панеле. Там и питание для него в +13.8v DC. А упралять еще и компом, тут возникает проблема, т.к. САТ уже занят. Выход из положения - дополнительный САТ с передней панели (с микрофонного гнезда).Последний раз редактировалось RW3AH; 20.09.2013 в 21:25.
73! de RW3AH
20.09.2013, 21:30 #4
20.09.2013, 22:08 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
У меня так и работает. Надеюсь одновременно с п.59(CAT) перевели и п.20(куда надо-> LINEAR/TUNER).
Кстати, микрофон так же с переднего гнезда работает параллельно CAT.RW4HM, Павел
20.09.2013, 23:06 #6
Я использую Меню:
19
20
59
85
Для САТ я использую:
(DIN разъем - 8 контактов)
RXD - 4 pin DIN разъема
TXD - 5 pin DIN разъема
GND - 3 Pin
Cо стороны микрофона
(разъем RJ45 - 8 контактов)
8 pin (MIC DWN) TXD
7 pin (MIC UP) RXD
5 pin GND
При использовании микрофона MH31 и нормальных (заводских) установок в трансивере, все работает ОК.
Любые комбинации с САТ со стороны микрофона не работоспособны.
Подозреваю, что заводской брак, либо версия аппарата такова, что не позволяет осуществлять САТ с разъема микрофона. Не знаю, что и думать.
Предыдущий (сгоревший) 857d работал без проблем.
ВЕСЬМА СТРАННО.73! de RW3AH
21.09.2013, 00:28 #7High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Должно быть:
RJ-45 8 - DB9F 2 RXD
RJ-45 7 - DB9F 3 TXD
RJ-45 2 - DB9F 5 GND
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/Последний раз редактировалось RU9CZZ; 21.09.2013 в 00:50.
Александр
21.09.2013, 01:24 #8High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Ну, а совсем правильно, надо писать так:
TXD DIN8 4 - RJ45 8 - RS232 RXD
RXD DIN8 5 - RJ45 7 - RS232 TXD
GND DIN8 3 - RJ45 2 - RS232 GNDАлександр
21.09.2013, 10:47 #9
Последний раз редактировалось RW3AH; 21.09.2013 в 11:07.
73! de RW3AH
21.09.2013, 11:30 #10Standart Power
- 17.07.2009
- 292
- 460
Андрей,
при промене значениях UP,DWN на TXD,RXD попробуйте штатним микрофоном - кнопки UP/DWN работают или нет.
Правда я с аппаратом не знаком, заказал 897-ой, привезут следущей неделе и тема очень интересна в плане совместной работе тьюнера и САТ.
73, НаскоLZ9R
21.09.2013, 12:37 #11Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Тема интересна.
857 имею!С 8mini-pin-din все работает.С микрофонного непробовал,но интересно ...
А покакой схемке енто делается?Ну что б попробовать.
САТ сделан от какого-то сотика USB-COM переходника(50р в компутерных магазинах)
На таком же переходнике(PL2303) сделаны для IC-746 и TS-440SAT - управляется без проблем.Олег R4NX
21.09.2013, 12:51 #12
С USB пока не заморачивался.
Просто подключил microHAM интерфес к трансиверу. Все заработало сразу. когда включил его к разъему на задней панеле 857го.
Простое переключение к микрофонному разъему на передней панеле 857го и дополнительные манипуляции в менюшках: #19 #20 #59 #85 ничего не дали.
Приподключении внешнего микрофона MH-31 YAESU происходит следующее:
МЕНЮ #59: NOR - С микрофона все управляется UP/DWN/FAST OK
При переключении МЕНЮ #59 в положение "CAT", или "RMT" - DWN/UP отключается и работает только кнопка FAST на микрофоне.73! de RW3AH
21.09.2013, 13:04 #13Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Андрей,я таких "манипуляций!" пока НЕделал.На сей момент было достаточно подключиться к задней панели.
А вот к микрофоноому разьему ... было бы интересно попробовать.Аппарат новый.Я первый хозяин.
Просто интересно.ПОПРОБУЮ!Олег R4NX
21.09.2013, 14:15 #14High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Я просто увидел несоответствие:
RXD и TXD перепутаны.Для САТ я использую:
GND - 3 Pin
8 pin (MIC DWN) TXD
7 pin (MIC UP) RXD
5 pin GND
И здесь неверная схема:
http://forum.qrz.ru/ft-897/31730-fc-...tml#post543040
Вот правильно:
YaesuFT-857 (FT-897)Александр
21.09.2013, 14:17 #15
Для наглядности:
Подключаю кабель САТ "microHAM" напрямую к микрофону YAESU "МН-31".
Более детально:
На экране компа (Device manager для "microHAM" видим, что САТ не работает
Отключаю САТ кабель от микрофона и переключаю к разъему САТ на задней панеле FT857d
На экране компа (Device manager для "microHAM" видим, что САТ работает исправно
Теперь о алгоритме работы меню в части САТ
Вот, что успел заметить:
Когда отключаю внешний антенный тьюнер YAESU FC40 от разъема на задней панеле FT857d
в меню #85 отключаю тьюнер (OFF)
в меню #20 = САТ
при этом, в меню # 59 работает только САТ и блокируется NOR
Включаю FC40 обратно
#85 TUNER
#59 CAT работает, NOR заблокирована
#20 работает только TUNER, все остальные функции этого меню CAT/LIN блокируютcя
Если #85 (TUNER) OFF, начинает работать #20 СAT/LIN/TUNEПоследний раз редактировалось RW3AH; 21.09.2013 в 14:38.
73! de RW3AH
3Спасибо
