Показано с 16 по 21 из 21
Тема: FT-857d САТ c передней панели (проблема)
  1. #16
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,571
    5920
    1400
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Я просто увидел несоответствие:
    RXD и TXD перепутаны.
    И здесь неверная схема:
    http://forum.qrz.ru/ft-897/31730-fc-...tml#post543040
    Вот правильно:
    YaesuFT-857 (FT-897)
    Да, вроде везде все правильно. Даже, если и так. Менял местами. Не помогает.
  2. #17
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Тут ещё важно не забыть, что цоколёвка YAESU и стандартная не совпадают.
    На самом деле 8 - это 1, а 7 - это 2.
    http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/mh31a.html
    Изображения Изображения
  3. #18
    08.02.2006
    3,571
    5920
    1400
    Я цеплял прямо на кнопки (как видно по фото). Там точно не ошибешься. Предварительно, все же, прозвонил все. На всякий случай.
    Не работает.
    Интересно, а EPROM у 857 находится на съемной морде, или внутри "тушки"?
  4. #19
    08.02.2006
    3,571
    5920
    1400
    Решение найдено!
    Для такого дивайса, как "microHAM" необходимо дополнительное питание в +13.8v. Совершенно забыл, что в 2011 году я это уже делал.
    Все гадал, для чего в фирменном их разъеме дополнительный провод?
    Сейчас подключил питание и все заработало.
  5. #20
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    И это замечательно!!!!
    73! спасибо за активность и LoTW от SU9AF.
  6. #21
    08.02.2006
    3,571
    5920
    1400
    И все же. Может у кого-то имеется идея, каким образом расширить САТы в 857 / 897 ?
    Наверняка есть контроллеры, которые могут это делать, либо еще какие-то девайсы ?
    Слишком это криво - брать второй САТ от "морды" 857. Понятно, что это от безисходности, но ведь должны быть какие-то решения?
    Какие мысли?
  1. Крот-М: восстановление передней панели
    от RU2FB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:43
  2. Схема передней панели Ranger RCI-2950
    от RK3DHJ в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 05:21
  3. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitell в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 11:11
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 05:18
  5. Программа дя оформления передней панели
    от Alex1982 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 21:31
