а геометрически у тебя какие параметры?
как какие треугольник 40м диапазона
44 м периметр примерно питаю с окна с вершины что еще
Через 1/2 транс.
Луч в виде полуромба питается через 1:9 ВЧ транс
Да просто подключал на крыше джейку 2м диап и на 10 и 15 работал с азиатской частью России
Мощность 30Ватт П-контур есть
Вот-вот-вот! А то ж даже модель не составить, поглядеть, чё да как. Приземлённей будьте, коллега (я Ивану), конкретней! Раз не чужды ИТ, так нарисУйте хотя б картинку-то.
А что до "невозможности" установки, так соглашусь, что было б желание. Сам работаю (эх, жаль, нерегулярно...) на луч из окна вниз на дерево. Коий весьма нехил на приёме - уж несколько дипломов.
https://www.dropbox.com/s/nx9e3cfcx4aop6j/QTHa.png было бы желание - варианты всегда есть :p-up:
Ну да, типа как у Вас? :о))))))
Да, я нЕ на 1-м этаже, на 4-м. Но в другом месте - именно на 1-м, там тоже луч, с балкона соседа сверху, на дерево метрах в 15 до уровня 3+ этажа. И чО? (с) Всё вполне мило. Однако Вы отклоняетесь опять от ответственности! Картинку в студию! (с)
При такой близости окружающих предметов может быть все.
Но ничего плохого в этом нет. Реальная жизнь.
Могу дать совет для подобной ситуации.
Я зимой сменил QTH, а антенну вешать зимой неудобно. 5 этаж, вокруг 9-этажки. Закинул на дерево с балкона провод ПЭВ 0,9 около 15 м. Его почти не видно, но результат удовлетворительный. Полностью выполнена запланированная олимпийская программа, связи до Камчатки. (3 олимпийских диплома из них 2 GOLD)
Если хотите работать прямо из дома, потратьте время на согласование антенны с трансивером. Как? Я купил АА-330, вариометр и конденсатор-бабочка. Можно обойтись и без анализатора, если есть время.
Есть связи на всех КВ диапазонах кроме 160.
Флаг в руки и вперед, все будет со временем. Успехов!
Для начала - посмотрите сами, что Вы имеете, и что хотите получить за приемлемые трудозатраты. И если ничего в голову не придет самому, тогда уж придется идти по миру за идеями...
О! Вот примерно та ж фигня! = Отрезок провода ~18V от размотанной системы размагничивания "Рубина" + оттяжка- амортизатор из циничной авиамодельной резины. Только обмазанной касторкой под зиму. Зима на пять, а щас ветер порывами за 15 м/с, иничё, висим, слушаем. :о) АСУ "Багульника" вполне согласует, хотя сопротивление явно "не айс" и на 7, и на 14 МГц.
Еще есть идея Дельталуп повесить.
Параметры геометрии примерно такие
противоположный от запитки сторона около 5 метров две стороны тоже примерно 5 метров.
высота подвесса запитки около 4-5 метров противоположная сторона около 2 метров.
Периметр 15 метров выходит.
Как этот трехугольник аставить работать хотя б на 40, 80 ?
Хорошо если больше.
Начните хоть с чего-нибудь. Самое простое - LW, можно дотянуть до 10 м. При необходимости - удлинить катушкой или емкостная нагрузка. Будет хорошо на 7 и 21 МГц. Этого хватит, чтобы получать удовольствие круглосуточно на первое время. Конечно, придется позаботиться о хорошей земле.
Если же интересно вместо эфира заниматься без приборов конструированием многодиапазонных антенн, то каждый развлекается, как может.
Успехов!
Слегка "мимо": Ну не забывайте же про кнопочки с точками и запятыми, уважаемые! 29 лет, однако. Читать-голову сломать можно, ей-ей казнитьнельзяпомиловать...
