Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: КСВ через диапазон. Может быть такое?
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Есть FT-857
    Фидер около 5 метров.
    Антенна делалась, как GP но натянута, как наклонный луч.
    Вибратор 2,46 и противовес 2,46 в точке питания антенны на фидере ферритовое кольцо.
    Имеем на 10 метров КСВ по встроенному ксвметру в норме.
    На 20 метров зашкаливает, на 40 ксв опять в норме на 80 опять не в норме.
    Это нормально?
    Как так может быть?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Проверьте на 160м и ещё более удивитесь.Попробуйте ещё измерить ксв на щупе от прибора или на проводе от паяльника.Ваша GPантенна так и должна работать избирательно: хорошо на 10ке и 40 потому-что всё по регламенту,на 20ке отказывается потому-что там вам запрещено,на 80ке будет плохо-чтобы вы не учились как на гвоздь сработать и как огурцы и кроликов выращивать.Дожили...Кстати на какой высоте она натянута?Судя по 5метровой длине вашего кабеля она либо лежит на полу в квартире ,либо вместо этой антенны используете бельевые растяжки на балконе.Ваша антенна -это не гп,а обычный диполь(похоже делали для сиби)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5812
    7772
    Цитата Сообщение от UB3DIC Посмотреть сообщение
    Это нормально?
    Эта антенна может излучать ТОЛЬКО на 10м.
    Не удивляйтесь, если в некоторых ответах на Ваш пост почувствуете сарказм.
    На сороковке вместо антенны у Вас "излучает" оплётка кабеля и всё, что подключено к трансиверу, включая наушники :-) ... Току просто больше некуда течь, а тут как раз какой-то паразитный резонанс, поэтому КСВ-метр и "думает" , что антенна работает на сороковке - энергия теряется, а куда, его не волнует.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    На счет избирательности не очень понял, причем тут где разрешено, а где нет?
    Ну почти угодали, один конец у соседа на болконе 2 этажа, второй прикреплен к крыше входа в подвал.
    У меня 1 этаж. Пока все что можем.
    Делал GP на СВ .
    Пока не обзавелся еской игрался с сибишкой.
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    682
    245
    "Антенна делалась, как GP но натянута, как наклонный луч. один конец у соседа на болконе 2 этажа, второй прикреплен к крыше входа в подвал.
    У меня 1 этаж"
    Простите, можно фото? Не насмехаюсь, просто хочу понять, как это выглядит.
    Конечно, по описанию, работать это и не должно. Даже на 10м. "КСВ в норме" еще не показатель работоспособности антенны...
    Найдите (есть на просторах сети и наверняка даже на qrz.ru) книгу Григорова с описанием антенн для ммм.... для тех случаев, когда нормальную антенну не установить по ряду причин. Там есть некоторые варианты, которые могут Вам оказаться интересными.
    Ну а дальше - как пойдет....
    Удачи!
    PS: фото антенны, если можно....
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Делал GP на СВ .
    А где и как эта сибишная GP стояла? Сейчас хотите приспосособить этот диполь для других диапазонов?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Если пока нет знаний и опыта в постройки антенн и чтобы FT-857 не стал радиостанцией исключительно для сиби то купите готовое-100% работающую антенну и реально выйдете в эфир,а не будете приспосабливать и пробывать бесполезные суррогаты. КВ антенна Windom купить в интернет магазине mirradio.ru .На первое время хватит.Если опять это вас не устроит,типа заметна ,нет места то извините за прямоту-либо меняйте местопроживание либо прежде чем покупать трансивер нужно было заранее побеспокоится об антенном хозяйстве,оценив местные возможности и условия её установки и понять что на 1м этаже ничего работать не будет и радиолюбительских микрочудоантенн на все диапазоны в природе не бывает.
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Есть FT-857
    Это нормально?
    Как так может быть?
    Это вполне нормально. "Показометр" FT-857 показывает что-то наподобие отношения модуля входного сопротивления (даже не) на разъёме его антенного выхода. Если антенна настроена "неизвестно как", кабель (его К укорочения -тоже) то может получиться всё, что угодно. Из очень древнего. Где-то год 1985. Живущий в 500 метрах радиолюбитель позвонил и попросил "послушать сигнал". Результат - друг друга слышим "на уровне шума" (да, аппараты тогда были ламповые, с П-контуром высокодобротным). Потом разобрались с проблемой - он работал "на голый разъём", а я на эквивалент антенны. А "всё строилось". Прекрасно.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Совершенно непонятно почему топикстартер вообще поднял здесь эту тему.Все вопросы должны были уже решены и объяснены его учителями при сдаче сразу на 3ю категорию и всё решается на месте Scorpey: Радиолюбительский позывной UB3DIC .Врядли ему не объясняли элементарные вещи.Или.....
    Модератор
    06.08.2004
    682
    245
    Кто кому и сколько должен - вопрос весьма философский, я бы не стал с таким снобизмом отвечать новичку. И почему топикстартер поднял тему тоже понятно - он еще не гуру, как RA3POY, не все рождаются с Ротхаммелем в руках. Так что не надо тут это... Ну - Вы поняли. И так негатива много в мире.
    Добрее надо быть к другу... А то потом удивляемся очень.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Да вопрос не в снобизме .А в смысле создания темы. Вы не обратили какая тема в последнее время рождается ,повторяется и потом уходит в небытиё вместе с топикстратером?Это темы типа "посоветуйте антенну на все диапазоны".Возможность и правильность установки антенны решается исключительно по месту.Автор темы может реально на месте посоветоваться с местными радиолюбителями,которые намётанным глазом дадут совет-заключение .И как можно понять его условия подвеса и дать совет ?-""Антенна делалась, как GP но натянута, как наклонный луч. один конец у соседа на болконе 2 этажа, второй прикреплен к крыше входа в подвал.
    У меня 1 этаж"-?????????
  12. #12
    Модератор
    06.08.2004
    682
    245
    Алексей, все очень просто (к сожалению) объясняется: в наше с Вами время (насколько я могу судить по бд qrz ru) не было ни гуглов ни яндексов с прочими рамблерами... Более молодому поколению гораздо легче получать информацию, в силу чего она гораздо леге проходит мимо ушей. Это, увы, данность... Нас учили немого иначе в школах-ВУЗах. В чем-то мы - динозавры в сравнении с молодыми, но у нас иначе работает ЦПУ.
    Только и всего.
    Ну, по крайней мере, я так вижу общие тенденции нынешнего мира. Хотел бы ошибиться...
  13. #13
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    И никак никто не может понять, что нет "волшебного слова", которое ты узнаешь, и всё! 50-омная антенна из гвоздя работает на всех диапазонах, с 6П3С снимаешь 1kw, потребляет это всё не больше 100-ваттной лампочки, соседи дружно просят поработать в эфире, поскольку "смотреть нечего, пусть будут помехи...", а заземляться можно в горшочек с любимым фикусом. Мечты...
  14. #14
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    И разожгите ей камин. Говорят, хорошо гореть будет.
  15. #15
    Модератор
    06.08.2004
    682
    245
    Грубо.
    Я согласен, что описанные Григоровым конструкции к антеннам в классическом понимании имеют отношение опосредованное. Но "случаи разные бывают" ©, и мне известны случаи, когда его конструкции были (в свое время) единственным вариантом "антенны". Хотя, опять же, я бы не стал их делать без ну совсем крайней нужды - конца света, землетрясения и геенны огненной.
  1. Что это может быть?
    от RW3DFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 23:45
  2. Что это может быть? ViewSonicN3260W
    от PhantomSpb в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 00:59
  3. Не может быть
    от UX7LO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:33
  4. Может быть, интересно?
    от RA3DQP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 18:43
  5. Разве такое может быть?
    от serg101010 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.08.2003, 09:27
