Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Управление трансивером через ВТ
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Добрый день, коллеги!
    Задал аналогичный вопрос на cqham, ответов нет. Попробую здесь.
    Существуют ли РЕАЛЬНО работающие проекты относительно ПОЛНОГО управления трансивером по блютуз. Интересует работа в цифре, т.е. передача звука для цифры и ком-порт через блютуз.
    Проскакивала информация о применении модуля WT32 (дорогой, собака,однако)... Но не более того, как реализовано осталось невыясненным.
    На модулях серии HC-0x реализовано только управление САТ, что не интересно (какая разница один или два шнурка подключено к компу).
    Может кто подскажет доставабельные (не с конской ценой) функциональные аналоги модуля WT32?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    не с конской ценой
    это понятие у каждого своё.Посему ....... вам будет не просто.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1752
    "...Кому и лошадь невеста..." (С)
    01.03.2009
    854
    448
    36
    По BT такой поток данных не потянет. Лучше смотреть в сторону WiFi, тем более уже есть отечественные готовые решения.
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    всё тянет, не пугайте народ
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Да, вроде "буржуины" применяют ВТ модуль от гарнитур и отдельно применяют модуль для управления по САТ.
    Вариант с WiFi также рассматривается, но в отличии от ВТ модуля, для Wifi нужен внешний контроллер, который будет им управлять. Также остается вопрос по передаче звука. Вскользь на просторах И-нета упоминалось, что для работы в цифре нужен не РСМ звук, а HPF, т.е. нормальный аналоговый. Мотивировалось тем, что РСМ звук меняется по фазе, что не есть хорошо для цифровых видов связи.
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    WT32 все работает и звук и кат проблем нет. Занимался данным проектом на макете всё работало, окончательно в полную конструкцию не собрал из-за нехватки времени.
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Можете поделиться наработками? Насколько далеко можно отходить от трансивера? Этот модуль 2 класса (дальность около 10м вроде), как сигнал прожодит через ж/б стенку? Обрывов связи и помехи есть?
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Да, так же хотелось бы посмотреть на схемотехнику ...
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Для передачи звука подойдет плюбая bluetooth гарнитура от сотового телефона. Я использовал HM1200 от Samsung.
    CAT идет через модуль HC-06. Дальность связи по ВТ не измерял, но в деревянном доме через две стены тянет. Применяю в деревне с ноутбуком, очень удобно.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 22.10.2014 в 14:39.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Как я понял на фото - это сторона трансивера.
    А со стороны компа просто оба устройства конектятся по ВТ и все ?
    Что то за свои года не было необходимости разбираться в стандарте ВТ.
    P.S. HC-06 уже идет с Китая, ВТ гарнитура дома валяется.
  12. #12
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    На компьютере стоит модуль ВТ со всеми драйверами. Организуете соединение по ВТ и далее устройства будут находить друг друга автоматически.
  13. #13
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    Bezprzewodowy CAT Interfejs na Bluetooth
    примерно так только модуль WT32. Посмотрите темы уже поднималась и тут и на CQHAM
  14. #14
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Ценник на WT32 не совсем конский.
    Bluetooth-
    WT32-A-AI4 | купить оптом и в розницу
    WT32-A-AI4 BLUEGIGA
    WT32-A-AI4 / Bluegiga Technologies — Приёмо-передатчик общего назначения
    и т.д.
    Выше показали вариант ещё бюджетнее
  15. #15
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    я брал в http://www.elitan.ru/
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  3. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
