Показано с 16 по 26 из 26
Like Tree3Спасибо
Тема: Управление трансивером через ВТ
  1. #16
    12.07.2010
    Челябинск
    105
    21
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Для передачи звука подойдет плюбая bluetooth гарнитура от сотового телефона. Я использовал HM1200 от Samsung.
    Вложение 127298
    CAT идет через модуль HC-06. Дальность связи по ВТ не измерял, но в деревянном доме через две стены тянет. Применяю в деревне с ноутбуком, очень удобно.
    Добрый день! Насколько я помню между БТ гарнитурой и подключаемым устройством нужно провести "спаривание", обычно оно делается нажатием кнопки ответа пока гарнитура не начнет мигать. На спариваемом устройстве вводится код доступа и гарнитура привязывается к нему. Теперь интересные моменты - гарнитура привязывается к МАС адресу устройства,т.е. поменяете адаптер(ноутбук) и придется делать спаривание снова.Но не это большая проблема. Меня интересует как происходит обмен через гарнитуру, она же включается на прием/передачу кнопкой гарнитуры по входящему звонку от устройства. А как реализовано у Вас этот момент?
  2. #17
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Я думаю она всегда подключена к устройству, просто сам радиоканал в дежурном режиме работает с периодическим опросом.
    А кнопкой просто подается сигнал ответить на входящий звонок.
    Может не правильно выразился, но принцип я думаю понятен(ну лень мне читать доки на стандарт блюпупа).
  3. #18
    12.07.2010
    Челябинск
    105
    21
    Ну примерно как работает гарнитура Вы не ошиблись Меня просто интересует вопрос - когда трансивер переходит на прием (когда сигнал в компьютер идет по микрофону, т.е. гарнитура должна передавать сигнал), кто нажимает эту "кнопочку" на гарнитуре?
  4. #19
    06.08.2007
    1,209
    699
    1016
    Гарнитура работает в штатный режим профиля "телефония" в Вluetooth. Команда РТТ идет через модуль НС04, который работает как виртуальный сом порт.
  5. #20
    12.07.2010
    Челябинск
    105
    21
    Ну может я такой тупой ;(, но объясните мне, как происходит коммутация прием/передача в САМОЙ гарнитуре? То что сигнал РТТ идет по ком-порту через НС04 было ясно сразу. Неясен момет включения микрофона гарнитуры. Или Вы перед началом работы просто нажимаете на кнопку на гарнитуре и не выключая ее работаете цифрой?
    Кстати, а что за режим работы гарнитуры "телефония"? Гугль говорит этим обладают сотовые телефоны для соединения с другими устройствами. У гарнитур вроде профиль Headset/Hands-Free (по крайней мере у большинства недорогих и распространенных).
  6. #21
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Просто дуплексный радиоканал. Остальное не суть важно.
  7. #22
    12.07.2010
    Челябинск
    105
    21
    Заказал модуль WT32-a-ai4, по цене вышло 1300 р с копейками вместе с доставкой до Челябинска.
    Пошел искать и курить подробные мануалы на этот модуль.
    Еще вопросик - скорость CAT влияет на что-нибудь, кроме времени обмена между компьютером и трансивером? Пробовал работать как с 9600, так и 38400 бод - разницы не ощутил.
  8. #23
    06.08.2007
    1,209
    699
    1016
    В компьютере установлена программа управления ВТ. У меня стоит BlueSoleil, при ее запуске ВТ компьютера находит гарнитуру и коннектится с ней, одновременно через эту же программу создается коннект по СОМ порту. В программе (Mix или другой, для работы цифрой) активируется звуковое устройство по Bluetooth как по входу так и по выходу. Процедура обмена по звуку такая же как и по USB, только по эфиру.
  9. #24
    12.07.2010
    Челябинск
    105
    21
    Видимо драйвера ВТ модуля включают как наушник, так и микрофон в соответствующем профиле.
    Интересно, имеются два ВТ свистка фирмы Acorp. Для одного идут драйвера BlueSoleil, для другого чуть другие. Если потом поменять их местами на компьютере, то появляется надпись, мол не сертифицировано для данного устройства и будет ограничена передача файлов в 5 мегабайт. Разница между свисками 1 и 2 класс. Знаете как побороть такое явление?
  10. #25
    06.08.2007
    1,209
    699
    1016
    С USB свистками не пробовал, но у некоторых USB устройств при смене порта начинается новая установка драйверов, у вас, видимо, подобная ситуация.
  11. #26
    QRPP
    22.11.2020
    34
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    WT32 все работает и звук и кат проблем нет. Занимался данным проектом на макете всё работало, окончательно в полную конструкцию не собрал из-за нехватки времени.
    Здравствуйте, можно подробнее каким образом вы все это реализовали? Какие команды вводили в модуль ? И каким приложением пользовались для передачи и приема звука из трансиверы и в трансивер. По управлению через кат понятно,а вот звук каким образом передавать по нажатию функции PTT ? Если ставить на vox, то он при любом разговоре на передачу врубаться будет.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  3. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
