Игорь, а что больше нравится - 920 или 950?
Я вот хочу купить именно 950й, но пока нет нормальных предложений :(
Больше нравится 950, там ещё есть два выносных блока фильтров для CW и SSB, за отдельную плату, и мягче работает, чем ФТ-920.Ну кому как. Накладно однако всё это удовольствие.Я его использовал вместе с АККОМ 2000R, 8 ватт с него, а на выходе более 1 квт. АККОМ 2000 продал ...мореманам в диспетчерскую, для связи с пароходами.
R2DHB: У Вас громко верещит из трансивера? У меня вроде нет. Сейчас попробую.
Что-то великовозрастные дядьки разошлись, вместо того, чтобы помочь....
Во! У меня во время передачи вообще самоконтроля почему-то нет.
Что такое АККОМ 2000R?
ОК! Понял - АСОМ 2000А.
Хммм... У меня там аж 70. Никакого самоконтроля не слышно и в помине. Зато на передачу влияет аж бегом! На всякий случай = я про FT857. А ты?
То R2DHB у меня в 857-м (как и во всех остальных) самоконтроль выключен совсем. Но как это делается именно в 857-м просто не помню - давно это было. :) В меню есть установка громкости самоконтроля при работе телеграфом, но влияет ли она и на остальные моды - не помню. Проверить сейчас не могу - супруга еще спит. :) Днем попробую найти где и как.
Немного оффтопа - вчерашние "дэхи". Мелочь, но коты счастливы. Крупняк похоже еще спит.
Вложение 158139
А у меня в мануале на 857-й точно наооборот:
Чудны твои дела, Господи! :)Цитата:
7. Вращая ручку SELECT, выберите Меню 037 [DIG GAIN].
8. Следуя инструкциям для программного обеспечения
контроллера TNC, активируйте передатчик с клавиатуры
компьютера; при этом сигнал от контроллера TNC будет
передан на радиостанцию. Во время передачи следите за
показаниями измерителя ALC; он должен показывать
несколько делений. Если это не так, вращением ручки DIAL
настройте уровень AFSK на показания 16 делений измерителя ALC.
Вам все еще пофигу кого читать и чьим (или каким) советам следовать? А то я могу вам такого насоветовать... :s12:
"Ви таки будете смеяться!"(С) перелопатил весь мануал к 857-му - ни в одной моде кроме телеграфа не нашел даже намека на самоконтроль и, тем более,- на его регулировку. Давайте подробнее - что там у вас "орет", в какой (каких) моде (модах), какой интерфейс, пробовали отключать все внешние "прибамбасы" (в том числе и интерфейс) и т.д. и т.п?
У меня кроме телеграфа нигде и намека на самоконтроль в 857-м нет.
Я принимал за самоконтроль звук из динамиков из компьютера.
Там вообще дурка. У меня шибко вумная звуковуза, при отключенных динамиках на выход сигнал вообще не подаёт!
Приходится включать колонки и на минимум звук срубать.
Ещё странность
При попытке передаватаь в режиме DIG - PTT работает, а модуляции нет совсем. В SSB работает, провёл несколько ЩСО
Проблема с модуляцией в режиме DIG исправилась заменой звуковой карты на USB-свисток, которую заказал в Радиоарене.
Теперь и DIG работает, и в динамиках не сверестит!
Вот!
