19.02.2023, 17:32 #1High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Неопознанный глюк с приемом на КВ в FT857D
Доброго всем времени суток. Чуть более года назад столкнулся с такой проблемой: на одной из активаций (катался по Орегбургской области по программе RDA) вдруг во время работы в эфире на диапазоне 30м резко упал уровень приема - просто эфир стал НАМНОГО тише, чем за секунду перед этим. Как будто трансивер подушкой накрыли. Или антенну на землю положили. Через минуту-две уровень приема восстановился. Больше не повторялось в тот выезд. Подумал - какие то эфирные "фокусы", мало ли - в тех краях неподалеку (относительно) военные РЛС имеются... Но затем, уже на других покатушках по RDA эффект повторился, затем еще и еще... Понял, что дело не в эфирных "фокусах", а в самом аппарате. Работаю только CW. Заметил, что, когда трансивер вдруг "глохнет", достаточно три-четыре раза дать коротко точку или тире и прием восстанавливается. Сначала это было только на 30м. Затем я заметил, что и на 40м и на 10м раз-другой проскакивал этот эффект. Но это были разовые случаи. А вот на 30м он "прописался" и доставляет немало неудобств довольно часто. Подумал на реле коммутации прием/передача, но отмел эту мысль, ибо тогда эффект проявлялся бы на всех диапазонах.
Такая вот печальная история. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет в каком направлении "копать"?
Спасибо.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
19.02.2023, 17:53 #2Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Так бывает, когда пропадает контакт антенного гнезда с кабельным разъемом.
После подачи мощности контакт "прожигается" и восстанавливается.
Если явно привязано к диапазонам - возможны проблемы с "кольцевым" окислением паек диапазонных реле. Известная проблема, например, в FT1000mp.
Контакт временно восстанавливается по тому же принципу. "Прожигается" при подаче "мощи".Юрий UA3BZ
19.02.2023, 17:54 #3High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Для начала "прохлопайте" реле встроенной функцией: зажимаем кнопки "Up" и "Down" и включаем питание.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
19.02.2023, 18:48 #4High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Такой же эффект присутствует в моем старичке TS-570D. В основном при первом включении, а дальше точка-тире-релюшка шелкнет и норм.
73. Виктор
19.02.2023, 19:02 #5Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
Глюк известный. Потеря контакта в реле переключения диапазонов. Обычно помогает совет от UN7MAU.
Несколько раз. Контакт восстанавливается.
Через некоторое время опять проявляется. Хотел было уже менять реле, Но сейчас не актуально,
использую FT897d только на 144|430.73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
19.02.2023, 19:36 #6
Этот вопрос обсуждался на одном из форумов, рекомендовали не делать очень маленькую задержку CW QSK ( 028 меню).
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
19.02.2023, 22:19 #7Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
20.02.2023, 07:28 #8High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Не знал о такой функции. А что дает? Включаются все реле и можно "прозвонить"? Можно попробовать, но дело в том, что этот эффект не постоянный, возникает спонтанно и можно бесконечно долго "прохлопывать" реле и не добиться ничего. Но попробую, спасибо.
Ну, у меня задержка не такая уж и маленькая... Попробую еще "поиграть" этим параметром. Спасибо.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
20.02.2023, 07:32 #9Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Посмотрите на пьезофильтры. Если есть белый, похожий на солевой, налёт на корпусах, может быть дело и в них.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.02.2023, 07:44 #10High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Последний раз редактировалось R8WB; 20.02.2023 в 07:49.
26.04.2023, 15:39 #11High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Всем доброго дня! Проблему решил заменой пары маленьких реле в канале 30м ДПФ. По схеме RL3005 И RL3012. RL3012, как мне кажется, не требовала замены, к коммутации TX/RX имеет отношение RL3005. Но, раз уж они обе трудятся в одном канале ДПФ, то обе и заменил. Релюхи "родные" - OMRON. Попутно заменил термопасту под транзисторами, стабилизаторами.
Теперь другой вопрос. Не совсем по теме, но не хочется открывать новую тему - может оно того не стОит. После переборки, сборки и включения аппарата, у меня появился "лишний" диапазон - между 30 и 20м. При переключении с 30 на 20м и обратно включается 11.117.50МГц. Только на прием. Куда его девать - не знаю. Ни в User Manual, ни в Service Manual ничего на эту тему не нашел. С одной стороны - пес с ним, не особо и мешает, с другой стороны - непривычно и слегка раздражает. Кто сталкивался с таким, подскажите - как убрать "самозванца"? ))
Не мудрствуя лукаво, сбросил аппарату мозги (V/M+PWR_ON), "самозванец" переехал на 15МГц, но не пропал...
27.04.2023, 21:25 #12High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
28.04.2023, 05:21 #13High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
5Спасибо
