23.06.2020, 16:26 #1QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
YAESU FT-857D зависает при выключении
YAESU FT-857D Периодически наблюдается следующая проблема, при отключении аппарата кнопкой POWER остаётся включённым дисплей, т.е. все символы на нём исчезают, но подсветка остаётся включенной, аппарат на кнопки не реагирует, зависает в таком состоянии. Отключается только отсоединением провода питания от источника питания.
UA0LLT
23.06.2020, 17:12 #2
24.06.2020, 01:30 #3QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
24.06.2020, 01:43 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
Очень хлипкий шнурок между "телом" и "мордочкой". От этого - глюки.
Для начала, попробуйте контакты почистить. Вход/выход. Спирт, "Калоша"......
А ещё, лучше, попросите знакомых ITшников обжать новый шнурок нужной длины.
Прошивка - последний вариант.
24.06.2020, 02:09 #5QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
Шнурок заменю.
Спасибо !
73 !UA0LLT
24.06.2020, 08:58 #6Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
не слушайте r6lcf. или спросите у него, как это сделать
можэт Вы поведаете, как прошить 857?
в домашних условиях 857 не прошивается. вообще. никак.
для начала попробуйте (предварительно записав текущие) сбросить настройки к заводским.
поменять провод от тела к передней панели.
да, по опыту эксплуатации 857-го, у него могут слетать настройки инженерного меню. зайдите в него и перепишите все значения на бумагу. на всякий случай.
удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.06.2020, 10:54 #7QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
Насчёт прошивки процессора никакой информации не нашёл, похоже в домашних условиях на этом аппарате это невозможно. А значения инженерного меню, записал ещё семь лет назад, сразу после приобретения аппарата, они все в норме. Шнурок сегодня уже поменял, пока всё в норме, протестирую месяц-полтора и отпишусь о результатах.
UA0LLT
11.08.2020, 04:19 #8QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
После замены шнурка, прошло полтора месяца. Всё отлично работает, проблемы "зависания" при выключении больше нет. Дело действительно было в шнурке. Очень благодарен RV3MP за подсказку! Спасибо всем ответившим! 73!
UA0LLT
4Спасибо
