Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Проблема с АМ в FT857
    10.04.2010
    123
    При работе в АМ при переходе на передачу происходит резкое (бросок) увеличение мощности.
    Далее, в течении секунды, возвращается к установленному значению.
    Т.е. происходит мгновенное превышение мощности.
    Опасаюсь за выходной каскад.
    Прошу рекомендаций.
    Если уже было обсуждение - ткните, пожалуйста, в адрес.
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    12
    Такой процесс происходит во всех аппаратах FT857-897 при переходе в режим АМ. Борис UT2QM 73!
    10.04.2010
    123
    Спасибо!
    Из написанного следует, что бросок происходит "при переходе в режим АМ".
    У меня же бросок происходит ПРИ РАБОТЕ в режиме АМ. Т.е. каждый раз при нажатии РТТ.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Ну да, так и есть, он и в SSB есть, просто менее заметен.
    10.04.2010
    123
    В ЧМ и телеграфе нет. В SSB включил внешний тональный бипер 1000 гц, поднес к микрофону, нажал РТТ - броска нет.
    В АМ бросок на стрелочном измерителе мощности и хорошо виден бросок тока на БП.
    В АМ никогда не работал, поэтому не знаю как было раньше.
    Интересное явление увидел при манипуляции РТТ при включенном бипере - отпускаю РТТ (бипер включен) и трансивер уходит с передачи (щелкает реле) с задержкой примерно 0.5 сек.
    При выключенном бипере реле щелкает сразу при отпускании клавиши тангенты. Чудно!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    упс
    10.04.2010
    123
    Тема актуальна!
    Владельцы 857-го проверьте, может быть в АМ тоже имеет быть?
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    А что случилось то...?!
  1. Ответов: 104
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:38
  2. Проблема с АМ
    от RD3AL в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 17:04
  3. Проблема с передачей в FT-840
    от UA1OJL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:19
  4. Проблема с индикацией в IC-736
    от RK3ZG в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 10:30
  5. Проблема с приёмом в TS-870
    от slv0559 в разделе TS-870
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:16
