Да! Совсем забыл! Про одновременную работу САТ и тюнера (бенд декодера).
В 857, на плате, есть точки.... где одновременно (вне зависимости от пункта меню) присутствуют все нужные сигналы.
Вложение 302708
Вложение 302708
Плата CNTL UNIT
САТ
Разъём J7007 pin 1 - RXD, pin 2 TXD
Бэнд декодер.
Разъём J7002 pin 1 -B, pin 2- A, pin 3 -C, pin 4 -D.
Вложение 302968
FT-100D
Эти разъемы находятся под нижней крышкой. Разъем Бэнд-декодера свободный, никуда не подключен (поэтому я не нашел программного переключения в меню, как у FT-8x7). Такой конструктив, видимо, предполагает механическое переключение папы из гнезда J7007 в гнездо J7002. В талмуте так и написано Internal connection - Внутреннее соединение (почему сразу не догадался?!).
Либо CAT, либо выходы ABCD. Третий вариант - вытянуть наружу концы ABCD с разъема J7002.
Мише спасибо – снял меня с ручника... :))
