28.02.2021, 00:34 #1Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Использование разъема САТ в FT-857 одновременно с компом и ант.тюнером. Возможно?
Всем добрый день!
Вопрос такой. Трансивер Yaesu FT-857D подключен через китайский интерфейс U5 Link к ноутбуку. Работает с аппаратным журналом HXLog без проблем, в т.ч. и со встроенной DigitalHX(MMVari), и с JTDX.
Интерфейс U5 Link подсоединен соответственно к разъемам "DATA" и "CAT/LINEAR". В меню поз.020 из значений CAT/LIN/TUN выбрано, естественно, САТ.
Вопрос следующий. Возможно ли при такой конфигурации подключение к трансиверу еще и антенного автоматического тюнера FC-40 (FC-30, FC-50).
Меня устроил бы даже такой вариант - переключаю поз.020 на положение TUN, настраиваю антенну в каком-то диапазоне, далее выбираю САТ и работаю с ноутбука как обычно через HXLog во всех режимах. При необходимости снова провожу подстройку. Конечно, без "перетыкания" разъемов, это не обсуждается.
На эту мысль навеяли "проходные разъемы - ByPASS" на некоторых "универсальных" антенных тюнерах. Например, на автоматическом антенном тюнере LDG YT 100 - есть разъем для подключения к трансиверу ("САТ") и рядом такой же разъем для подключения к ноутбуку. Вряд ли эти разъемы просто запаралелены. Наверно, должна быть развязка или их переключение в момент настройки.
Может кто работал в этом направлении и поделится своими идеями и наработками.
Или лучше не рисковать и выбросить из головы...
За любой совет - большое спасибо!VladiGeo
28.02.2021, 00:46 #2Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
САТ можно подключить к разъему микрофона.
CAT System sulla presa MIC per Yaesu FT-897, FT-857
28.02.2021, 00:53 #3Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Последний раз редактировалось VladiGeo; 28.02.2021 в 00:58.
VladiGeo
28.02.2021, 03:01 #4Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
Пробовал - я встраивал в микрофонный блок HC-05 bluetooth модуль для передачи CAT. Убрал, т.к. модуль создавал небольшие помехи на микрофон.
https://sites.google.com/site/sp3swj...t-in-mic-ft897
28.02.2021, 13:25 #5Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Сергей - СПАСИБО! Очень интересная и ценная информация, есть над чем подумать! Жму руку. 73
PS/ Жалко, что фирма YAESU не додумалась делать такие микрофоны со встроенным ВТ модулем - они бы пользовались большой популярностью.VladiGeo
28.02.2021, 14:22 #6
Есть еще одна удобная коробочка:https://aliexpress.ru/item/400019355...00000721986701
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
28.02.2021, 16:55 #7Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Да, весьма заманчивая коробочка. Я как-то раньше на нее не обратил внимания.
ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!VladiGeo
28.02.2021, 20:13 #8Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Практически ничего вразумительного об этой интересной коробочке прочитать не удалось, текст на самом АлиЭкспрессе поврежденный, наползает строчка на строчку (может только у меня?).
Есть такой сайт ----www.windcamp.cn-----. Видимо, это сайт китайской фабрики-изготовителя.
Вот что там написано в переводе с китайского:
Адаптер PTT / гарнитуры / CAT FT-8xx может быть применен к YAESU FT-817ND, FT-818ND, FT-857D, FT-897D, FT-891 и другим коротковолновым радиостанциям. Имеет функции переключения на внешние гарнитуры, переключатель PTT, порт CAT и т.д.
* Совместимость с динамическими микрофонами и электретными микрофонами.
* Совместимость с монофонической и стереогарнитурой.
* Адаптер поставляется с кнопкой PTT, которую можно использовать для передачи, когда переключатель PTT не подключен.
* Функция порта CAT применима только к FT-857D и FT-897D.
Товарная накладная:
1 адаптер, 1 аудиокабель 3,5 мм, 1 штекер 3,5 мм, 1 шестигранный ключ, 4 ножки.
Совсем мало информации, даже кабеля для подключению к трансиверу и САТ-кабеля в комплекте не имеется.
Это по-китайски - продавать электронный девайс вообще без каких-либо описаний с пометкой "знает кому это надо, другим не подходить".
Если кто-нибудь уже поработал с этим интерфейсом WINDCAMP, пожалуйста, напишите о Ваших впечатлениях - будет интересно всем пользователям FT-8x7.
Вот более подробно еще на другом сайте (извините, что на английском):
Features:
Use adapter can achieve the following functions:
1. external speakers, headphones;. External dynamic microphone, electret microphone.
2. Use the adapter that comes with PTT button to transmit an emergency operation.
3. PTT socket using an adapter, external PTT switch or foot switch for transmission operations.
4. CAT port using an adapter, the machine comes with a total of two CAT were achieved with computer communications, communications and tune day operations (FT-817 is no such function, only FT-857, FT-897).
Machine jumper settings:
* Before setting the machine jumper with a hex wrench open the product distribution of the radio connection side panel to draw the PCB. Note aluminum PTT button not lose.
1.MIC MODE: Set external microphone properties. When using the electret microphone, the left short (EC); When using dynamic microphones right shorted (MC).
2.PHONE MODE: Set an external headset attributes. When using a mono headset or speakers left short (MONI); When using stereo headphones, the right of short (STEREO).
FT-857, FT897 CAT features hands open end Jimmy methods:
1. Press FUNC key to enter the menu mode.
2. Rotate the SELECT knob to No.59 menu.
3. Rotate the Jog menu mode will switch between NOR / RMT / CAT.
4. adjusted to CAT mode, press FUNC return, setup is complete.
Wiring tips:
Radio PHONE PHONE adapter to use on the record supporting the 3.5mm cable to connect, in order to ensure your desktop tidy, will be recorded in the middle of the line from the radio through the use of hand-wheat spiral.
Package Contents :
1 x WINDCAMP Yaesu FT-817/FT-857/FT-897 CAT/HEADSET/PTT phone Adapter
Если кто-нибудь уже поработал с этим интерфейсом WINDCAMP, пожалуйста, напишите о Ваших впечатлениях - будет интересно всем пользователям FT-8x7.VladiGeo
28.02.2021, 22:23 #9
01.03.2021, 01:25 #10Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
UA1NAN - СПАСИБО ОГРОМНОЕ, прямо день удался! Я уже заказал такую китайскую коробульку и жду с нетерпением.
Жму крепко руку, еще раз благодарю за ценную и конкретную информацию. Думаю, что это пригодится не только мне, а
очень многим радиолюбителям, которые продолжают совершенствовать свои возможности с уникальными и интересными
трансиверами Yaesu серии FT-8x7.
Успехов! 73VladiGeo
01.03.2021, 07:28 #11Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Аналогичная проблема существует на ft-847. Пока подключен тюнер к гнезду tuner, CAT гнездо не будет активным. Но у ft847 нет никаких выводов CAT на микрофоне. Представляется, что должно быть некое устройство, которое бы в период спокойствия тюнера, переключало бы ком порт на cat, а при активации тюнера переключалось бы на тюнер обратно... Нигде пока в интернете не встречал подобных схем..
В тюнере ldg yt-847 изящно сделали так, что на тюнер идет управление с разъема CAT (rs-232) трансивера. И просто прозрачно вывели эти цепи (rx,tx,grnd) на внешний разъем тюнера, обозвав его PC (куда можно подключать компьютер, к этому гнезду PC) : https://ldgelectronics.com/wp-conten...ManualRevA.pdf (стр.7) Т.е. использовали для управления тюнером не разъем трансивера tuner, а rs-232. Там если по схеме ft-847 смотреть хитро сделано, что когда втыкаешь в разъем tuner, то управление cat перехватывается на этот разъем. Т.е. нужно городить какое то устройство, которое бы отключало эти цепи занятия гнезда tuner...
01.03.2021, 13:32 #12Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
R0SBD - полностью согласен. Мне уже приходили в голову подобные идеи - сделать переключение хотя бы на многоконтактных реле, оставив на тюнере просто "дежурное питание" для сохранения установок (ключей и реле) в последнем состоянии после настройки согласования с антенной.
ЗЫ. Останавливает сей энтузиазм опасение вывести дорогой трансивер из строя подобными экспериментами...VladiGeo
30.03.2021, 13:37 #13Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Уважаемые радиолюбители! Никому не попадалась принципиальная схема китайского интерфейса U5 Link, который разработан для сопряжения трансиверов Yaesu FT-8X7 c компьютером. Думаю, что такая схема пригодится многим радиолюбителям.
Скиньте, если есть возможность. Заранее спасибо.VladiGeo
02.04.2021, 00:22 #14
Ваша проблема решена здесь - YaesuFT-857 (FT-897)
Пользуясь случаем спрошу, - Может есть пользователь решивший аналогичную проблему в трансивере FT-100D. Буду очень признателен, ибо не нашел на просторах интернета решения.
FT-100D отличаетсся от FT-8x7 и меню и 6-ти пиновым разъемом микрофона. Пока даже не нашел выводится ли у него САТ на микрофонное гнездо. Но упоминаний об этом нигде не видно.
Буду рад подсказке в способе решения этой проблемы.Valery, UI7N, EX0NN ex US4MAO
02.04.2021, 09:01 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
В этой коробочке ничего сверхсекретного нет.
Переход с USB-RS232 ТИПА ТАКОГО. Трансформаторами развязанный звук. RXD TXD CW PTT через оптроны.
Вот вариант:
12Спасибо
