Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Кто поможет в Москве? или где? ft-857
  1. #16
    26.11.2003
    1,523
    511
    Цитата Сообщение от UA3DJX Посмотреть сообщение
    Была такая проблема с фильтрами, но давно. Демонтировал плату, аккуратно сломал неисправные фильтры, не трогая ножки которые впаяны, Затем аккуратно выпаиваем эти ножки. Разбираем цанговую панельку для микросхем на количество ножек фильтра и впаиваем. Вставляем новый фильтр и всё работает. заодно поменяем и термопасту на силовых элементах платы.
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Ничего не надо ломать. У всех дома есть свиной жир. Температура у жира высокая. Со стороны пайки немного мажем жиром и 60-ти ватным паяльником прогреваем.
    Контакты прогреваются и припой начинает "плыть". Потихоньку демонтируем элементы. Дерзайте у вас получится.
    Вот именно чтобы не мазать свиным жиром (у меня дома в данный момент только в колбасе) и не прогревать 60Вт паялом, снимают аккуратно корпус с фильтра и по отдельности ножки выпаивают обычным тонким жалом.
    Я так и сделал 11 лет назад. Поставил фильтры какие нашёл в Кварце на тот момент. Работает без замечаний.
    Неужели в Троицке никто не может припаять?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Цитата Сообщение от R4PDP Посмотреть сообщение
    Если бы да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород
    К чему Вы это? Работа с заменой фильтров, уровень ученика в мастерской по ремонту.
    Вот за два вечера почти сделал приемник, с синтезатором (платы еще не отмывал и в порядок не приводил, приемник работает, синтезатор пока не доделал), DIP детали почти в руках не держу.https://ur3ilf.blogspot.com/2024/02/...?view=flipcard
    Я хренею от советов.
    Изображения Изображения
  3. #18
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,047
    324
    531
    Вас удивляет наличие свиного жира? А наличие китайского вазелина вас не удивляет? Странно.
    Это ваш выбор.
  4. #19
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Я флюсом оригинальным пользуюсь, для серьезных аппаратов, товарищ с Калифорнии с оказией возит (у нас конских денег стоит https://market.yandex.ru/card/flyus-...060215&ogV=-11 ). Для самоделок, более менее приличный флюс с Чип и дип.
  5. #20
    24.12.2013
    1,047
    324
    531
    Я флюсом оригинальным пользуюсь, для серьезных аппаратов, товарищ с Калифорнии с оказией возит. Для самоделок, более менее приличный флюс с Чип и дип.
    Для того чтоб демонтировать реле или фильтр не надо дорогущего флюса, достаточно смазать не любимым вами свиным жиром.
    Именно для этой операции мной дана рекомендация. Не у всех есть товарищ с Калифорнии.
  6. #21
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Восстанавливал TS 830, флюс с ЧИП, не одна дорожка на плате не пострадало (а это гетинакс!). Флюс + инструмент.
    Евгений, очень рекомендую, стоит три копейки, облегчает демонтаж в разы. https://www.wildberries.ru/catalog/2...60/detail.aspx
  7. #22
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    229
    1714
    По ссылке вижу только паяльник, флюса - нет.
  8. #23
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Это не паяльник, а оловоотсос. На флюс ссылку не даю, ценник не понравится.
  9. #24
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    304
    205
    144
    Там выше его ссылка, где 4500 цена на флюс гель безотмывочный.
    Проверенный безотмывочный флюс гель, такого же объема, на Озоне 200 р. + - стоит.
  10. #25
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Это непонятная субстанция, высока вероятность, что маска начнет отскакивать, может запросто быть кислотным или еще какая засада. До всех санкций хороший флюс около 1000 с небольшим стоил.
    Если есть желание сэкономить, то хотя бы это. https://www.chipdip.ru/product/flyus...uggest_product
    Добавлю по ссылке отзывы https://market.yandex.ru/card/tt-kel...inessReviews=1
  11. #26
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Полоса пропускания G-narrow,E-wide или G-9kHz, E-15kHz
    A55GE - это LT455GW
    A55EE - это LT455EU
    Главное на "диванных экспертов" меньше обращайте внимание.
    СПАСИБО ! ОЧЕНЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНО!
    скажите а где на плате к ним развязку делать?
    Когда много ножек и что-то мелкое, можно большую каплю олова - она все прогреет. а то свиной жир ...
  12. #27
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    571
    430
    346
    Прочитал первый пост и почему то резануло - Делов то на полчаса… Сразу вопрос - а чего сам то не сделал, коль так оцениваешь чужую работу? Всякое желание что то советовать, или помочь напрочь отбило((( и фильтры есть, и руки. А желания только после таких сообщений нет(((
  13. #28
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Традиционно, отремонтировал плату, потратил пол часа, делов-то. Только никто не считает, сколько времени надо набить руку, цену инструмента и т.д. А так да, "делов" на пол часа. Починил соседке ноут, промахался часа два, она швея, через пару недель попросил на куртке молнию вшить, это ж надо распарывать, и т.д. эта работа дорого стоит...
  14. #29
    13.04.2024
    304
    205
    144
    Оценка "работы на полчаса" — это оценка технической сложности для знающего специалиста с запчастями, а не оценка труда, топикстартер уточнит.
    И не надо сразу "натягивать", что коллега сказал "да тут мелочь, сделай за копейки"
    По моему не надо сразу приписывать автору худшие мотивы и набрасываться с упреками.
    Принципы сообщества радиолюбителей исторически строится на взаимопомощи, неформальности и обмене знаниями. Резкая, чуть ли не уничижительная реакция на просьбу коллеги, особенно который явно в затруднении (упоминание о проблемах со зрением), противоречит самому духу нашего хобби. Вместо того чтобы помочь или вежливо направить, вы публично почти унижаете просящего.
  15. #30
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Делов то
    ну там действительно "делов то"... был бы поближе - сделал бы за спасибо...
    ну и ни свиного жира ни китайского вазелина не нужно. Сплав имени Вуда ( ну, или Розе) наше всё!
    не сосчитать, сколько таких фильтров поменяно в УКВ радиостанциях... Ну и 857 попадался, RO9O подтвердит
  1. Подработка в Москве или в Красноясрке
    от limur33 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 20:42
  2. Командировка в Москву или поиск коллективки
    от UA1APX в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 16:06
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 21:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 22:51
  5. люди добрые !кто поможет найти схему для...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2002, 01:12
